bougie's
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    WoonplaatsCOLON Overdinkel
    bougie's
    door j.reuvers » do nov 06, 2008 7:55 pm
    Hallo F rijders,
    Wil mijn F 1.8 voorzien van nieuwe bougie's. Mijn vraag is, welke bougie's kan men het beste gebruiken. Mijn service boekje geeft RC8 PYP aan.
    Dit zijn volgens mij platinum bougie's.
    Wie heeft er ervaring mee?
    Groet,
    Jeroen.
    door ErikB » do nov 06, 2008 10:03 pm
    De bougies die standaard gebruikkt worden in de F zijn best wel prima.
    Lang geleden heeft de garage er bij ons eens anderen in gedaan.... waren ze niet goed afgesteld of wat ... hij reed een stuk minder goed (in stadsverkeer). Klinkt overdreven, maar 't was zo. Na wat opzoeken en bekijken van de factuur werd de schuldige gevonden. De oplossing, de standaard platinum-tipped bougies weer plaatsen.
    NGK of Champion (OE 094 RC6YCC)
  • rapier
    BerichtenCOLON 40
    GeregistreerdCOLON ma jul 07, 2008 9:53 pm
    WoonplaatsCOLON Hierden
    door rapier » do nov 06, 2008 11:26 pm
    Maakt eigenlijk niet zoveel uit in mijn optiek, maar gap ze correct. Non-originele bougies zijn vaak niet gegapped, want inhoud dat de afstand tussen de electroden vaak meer dan 1.2mm is, de bedoeling is 0.8 ~0.85mm.
    Rover 118 GTi VVCMK3.5
    Rover 114 GTi Fully-Race spec
    Preparing a 190+ VHPD Engine
    Preparing a 120+ 1.4 race engine
    www.118GTi.tk
    Aan hard gaan is nog nooit iemand overleden, plotseling stoppen, dat is het grote gevaar!
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » za nov 08, 2008 10:56 am
    Bedankt allemaal voor jullie info, :lol:
    Ben voor de orginele champignons gegaan. Dure krengen, kosten € 9,00 per stuk. Zal zeker op de electrode afstand letten.
    Groetjes,
    Jeroen.
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » za nov 08, 2008 11:22 am
    Zijn deze ook goed/better voor de MG TF :?:
    NGK IRIDIUM IX SPARK PLUGS
    ENHANCED IGNITION
    The small diameter Iridium tip focuses the electrical enery around the centre electrode, resulting in more efficient ignition.
    BETTER ACCELERATION
    Reduction of 0.7 seconds in time to accelerate from 20-60mph.
    FASTER STARTING & SMOOTHER RUNNING
    With the high ignitability of the NGK Iridium IX Spark Plug, your engine wil start up quickly and run smoothly even on cold and damp mornings.
    LONGER LIFE
    The 0.6mm Iridium electrode gives continuous reliability over a long period.
    BETTER FUEL CONSUMPTION
    The excellent ignitability of NGK Iridium IX Spark Plugs gives very high combustion efficiency, resulting in more miles per gallon
  • rapier
    BerichtenCOLON 40
    door rapier » za nov 08, 2008 12:08 pm
    Die heb ik erin zitten, functioneren prima.
    www.118GTi.tk
  • .:bert:.
    BerichtenCOLON 611
    WoonplaatsCOLON Halen
    door .:bert:. » za nov 08, 2008 5:16 pm
    Ik heb in de zomer de originele NGK's gestoken en gelijk mee de bougiekabels vervangen (en de TTB). Maar heb nu precies de indruk dat de motor niet mooi draait in stationair als hij warm heeft. Toen alles er pas inzat, was er geen probleem.
  • Frekkel
    BerichtenCOLON 97
    GeregistreerdCOLON vr mei 09, 2008 6:21 pm
    WoonplaatsCOLON Nabij Gent
    door Frekkel » za nov 08, 2008 7:02 pm
    j.reuvers schreefColon Dure krengen, kosten € 9,00 per stuk.
    ik heb vroeger nog 20€ per bougie betaald
    ZR 160 S1600
    ZT 260
    door Bruno » zo nov 09, 2008 12:52 am
    En voor een VVC was dat indertijd nog meer...
  • Frekkel
    BerichtenCOLON 97
    door Frekkel » zo nov 09, 2008 12:36 pm
    maar ik heb korting :wink:
    ZR 160 S1600
    ZT 260
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    door Powerman » di nov 11, 2008 2:10 pm
    heb nog een setje liggen voor weinig :P
    magazijn leeg verkoop MGF MG TF OP=OP :
    http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7080
    The OEM spark plug fitted to the MGF is the Champion RC8PYP for the VVC and mpi, which are defined as long life (platinum tipped) and are due to be replaced at 60,000 mile intervals.
