beschadigd stuur
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    beschadigd stuur
    door videomike » di nov 04, 2008 10:58 am
    Helaas nog even zonder foto's aangezien ik op het kantoor zit.
    Maar mijn stuur is in 2 kleuren. Zwart en "geel".
    Het gedeelte waar ik mijn handen houd, en dan voornamelijk de linker kant omdat ik vaak met 1 hand aan het stuur rijd is erg beschadigt.
    Het gele is "opgelost"en je ziet een bruine kleur in plaats van een mooi stuur.
    Kan dit gewoon opnieuw gespoten worden? of moet het stuur eraf? of is het goedkoper/verstandiger om een nieuw stuur te kopen?
    graag jullie mening.
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » di nov 04, 2008 11:06 am
    Zou gewoon een nieuwe MG kopen :wink: LE500
    door Bruno » di nov 04, 2008 11:09 am
    Wat meer de handen wassen he ! :lol: :wink:
    Alle gekheid op een stokje, om het stuur opnieuw te bekleden, moet het stuur er uiteraard af. Een stuur bekleden is echter heel arbeidsintensief en dus duur. Veel goedkoper is gewoon een nieuw stuur kopen lijkt me. Als het de verf is die eraf is, kan je het leder ook laten spuiten, maar daar ben ik echt geen voorstander van. In ieder geval wat je ook doet, het stur moet er af.
    door Bruce » di nov 04, 2008 11:14 am
    Ik heb hetzelfde probleem met het rode deel van mijn stuur, het leer verpulvert langzaam en lost op. Het wordt dan inderdaad helemaal zwart..
    Ik zal ook eens op zoek moeten naar een ander\nieuw stuur...
    door MGF » di nov 04, 2008 1:32 pm
    Wij hadden dit probleem ook met het vorige stuur (cream/zwart). Destijds vervangen voor een nieuw deels houten stuur uit de MG TF, ben je meteen van het probleem af.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » di nov 04, 2008 5:12 pm
    Is er geen tijdelijke oplossing? of een oplossing die het probleem verder tegen gaat? of lichtelijk verbeterd, etc.
    door ErikB » di nov 04, 2008 5:45 pm
    Hmmm... eindelijk begin ik er in te geloven: Nivea handcreme voor het leder. Ditmaal je handen behandelen en ze zullen zachter voor het lederen stuurwiel zijn :wink:
