Wiellager stuk
  • Zion
    BerichtenCOLON 37
    GeregistreerdCOLON wo aug 04, 2004 12:23 am
    WoonplaatsCOLON Brabant
    Wiellager stuk
    door Zion » za nov 01, 2008 12:39 am
    Regelmatig scherp geluid links achter , vooral met bocht naar rechts maar ook tijdens recht rijden , na demontage wiel , zacht schurend geluid.
    Tijdens remmen geen geluid.
    Volgens dealer wiellager stuk , maar bevestigd ook dat remblokken zo goed als op zijn.
    Zou het nu de wiellager wel zijn
    maar zou het enkel enkel de remblokken kunnen zijn?
    Volgens de dealer zou het ook vrij veel werk zijn om de wiellager te vervangen er zou zelfs een soort krachtbank nodig zijn ?
    klopt dit wel allemaal?
    door Carl » za nov 01, 2008 1:17 am
    Mijn achterste lager rechts is ook stuk.
    Spectaculair zelfs.
    Begon ook met piepend geluid.
    Kan wiel ongeveer 7° bewegen tov rechtdoor.
    Ik post nog wel foto's. Je hebt inderdaad een persbank nodig.
    Hub demonteren is eventueel wel zelf te doen, je hebt enkel een "ball joint breaker" nodig om de kogelgewrichten ("chappen" in het Vlaams :-) )los te maken.
    Je kan de hub dan laten bewerken bij een goede garage en er een nieuw lager laten plaatsen. Wel de wiellagermoer vervangen!
    Mijn hub zal waarschijnlijk "beyond repair "zijn: zelfs de ABS sensoren zijn volledig weggeschuurd!
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » za nov 01, 2008 11:30 am
    Ben erg benieuwd naar de foto's Carl! Klinkt spectaculair... :shock:
    Wishlist: Daytona exhaust.
    door Bruno » zo nov 02, 2008 12:08 am
    Zion, als de achterste remblokken bijna op zijn, maken ze inderdaad een scherp piepend geluid, en vooral in de bochten. Ik durf mijn hand er bijna voor in het vuur steken, dat dat uw probleem is. Oppassen met de prijzen die men voor achterste remblokken durft vragen, check dit even na.
    Ik heb er in ieder geval nog liggen...
    door Carl » vr nov 07, 2008 12:51 am
    TL-Rev schreefColonBen erg benieuwd naar de foto's Carl! Klinkt spectaculair... :shock:
    kijk even hier:
    meer foto's in de gallery : [url]http://mgf.dennisfleurbaaij.com/album260?page=1][/url]
