Natte bekleding bestuurderskant
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr okt 24, 2008 11:30 am
    Tja...na een paar maandjes vindt je nog eens wat. De bodem bekleding aan de bestuurderskant van mijn MF is drijfnat. Nu zag ik dat er onder de vloermat een gat geknipt is in de bekleding. De boel er gedeeltelijk uitgehaald (kwam erachter op een parkeerplaats in het centrum, dus was even niet in de gelegenheid om de hele boel te strippen!), en er was zeer professioneel (ahum) een stuk rubber onder het geknipte gat in de bodembekleding gestopt (een platte rubberen strook, iets groter dan het geknipte gat en met een stuk bekleding erop geplakt, zodat het niet te zien is, zeker niet met de vloermatten erop).
    Tijdens de koop heb ik dit niet gezien. Ik heb wel gevoeld of de bekleding vochtig was en onder de matten gekeken, maar de F stond bij de vorige eigenaar altijd in de garage. Geen vocht gevoeld dus en verzuimd om de hele bodembekleding los te rukken!
    Iemand enig idee waar het vandaan kan komen? Het is nu te slecht weer om de F uit elkaar te halen en ik heb geen garage. Ik heb wel gelezen over lekkage bij modellen met airco aan de passagierskant, maar kon niets vinden over natte bekleding aan de bestuurderskant.
    Wishlist: Daytona exhaust.
    door Bruno » vr okt 24, 2008 11:34 am
    al eens gekeken bij projects :
    viewtopic.php?t=3058
    Kit de plaat waar de koppelingspomp op zit rondom af !
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr okt 24, 2008 11:36 am
    Bruno schreefColonal eens gekeken bij projects ?
    Heb jij al een persoonlijke fanclub? Nee? Wordt dan tijd dat die opgericht wordt! Schrijf mij maar in als je eerste lid...
    IN navolging van mijn vraag over de schakelaars die je ws. voor me hebt: Heb je ook nog wat onbeschadigde bekleding(sdelen)?
    door Rick » vr okt 24, 2008 11:51 am
    Zijn je raamrubbers nog goed.
    Die van mij waren kapot gegaan omdat de ramen niet goed afgesteld waren. Bij een flinke regenbui kwam er water naar binnen, met gevolg dat mijn stoelen en de bodem bekleding nat werd.
    door Bruno » vr okt 24, 2008 11:52 am
    Klopt, maar dan is de bekleding meer opzij (kant deur, en/of achter zetel nat) en ik vermoed dat bij Ruben de bekleding vooral onder de pedalen nat is. Daarenboven had hij het dan wel gemerkt denk ik, als hij in een regenbui reed of na een regenbui in stapte (natte deur)
    door Carl » vr okt 24, 2008 12:00 pm
    Kan het ook niet gewoon de deurstijl zijn?
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr okt 24, 2008 12:00 pm
    Het is voorzover ik nu even snel heb kunnen beoordelen vooral tussen stoel en pedalen nat. Ik heb geen natte deuren o.i.d. en heb ook continu de hardtop erop: lijkt allemaal goed af te sluiten.
    door Bruno » vr okt 24, 2008 12:01 pm
    Je bedoelt waarschijnlijk de raam hoogte (lekkage aan de spiegel)...
    allemaal mogelijk, maar ik gok in het geval van TL-rev toch op de pedalbox !
    door Carl » vr okt 24, 2008 12:02 pm
    In dit geval zal je waarschijnlijk wel juist zijn! Jij hebt nu eenmaal een miljoen maal meer MGF ervaring! :-)
    door Rick » vr okt 24, 2008 12:03 pm
    Je kunt ook voor de zekerheid even de raamrubbers nalopen of die nergens kapot zijn.
    Waarschijnlijk zal het denk ik de pedalbox zijn wat Bruno aangeeft.
    door Bruno » vr okt 24, 2008 12:04 pm
    T'is ook maar een gok he, als ik het verhaal analyseer, want zonder het zelf te zien is het altijd moeilijker te beoordelen.
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr okt 24, 2008 12:05 pm
    Zoals in jouw lekkage topic genoemd, Bruno: na een dikke regenbui zijn alle ruiten aan de binnenkant gecondenseerd. Voordat het gaat vriezen wil ik dit wel opgelost hebben!!
    door Bruno » vr okt 24, 2008 12:07 pm
    Goede tip TL-REV, om te controleren op lekkages :
    condens duid immers op verdampend vocht dat neerslaat op de koude ruiten. Heb je dus aangedampte ruiten in je F na een tijdje stilgestaan te hebben, heb je vermoedelijk last van een waterlekkage.
    door MGF_TV » wo okt 29, 2008 3:20 pm
    als je je MG met de neus naar beneden hellend parkeert heb je er minder last van :lol: . Nee, ik had het ook (waarschijnlijk ook te zien in het draadje waarnaar Bruno linkt) en heb heel die boel gedemonteerd, nieuwe dichting gestoken en terug dichtgemaakt. Wel heb ik onder montegebouten van de pedalen ook een dichting gestoken (als ge aan het afdichten zijt kunt ge het maar beter goed doen hé). :wink:
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » wo okt 29, 2008 6:38 pm
    MGF_TV schreefColonals je je MG met de neus naar beneden hellend parkeert heb je er minder last van :lol: . Nee, ik had het ook (waarschijnlijk ook te zien in het draadje waarnaar Bruno linkt) en heb heel die boel gedemonteerd, nieuwe dichting gestoken en terug dichtgemaakt. Wel heb ik onder montegebouten van de pedalen ook een dichting gestoken (als ge aan het afdichten zijt kunt ge het maar beter goed doen hé). :wink:
    Dank voor de tip! Hoop er binnenkort aan toe te komen, vanochtend had het al gevroren!
