RVS cooling pipes en low level sensor kit onderweg
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » do okt 23, 2008 6:24 pm
    Zojuist de RVS cooling pipes incl. clamps en de low level sensor kit van mijn wishlist besteld bij Mike Satur. Iemand nog geweldige installatietips? Hoe kun je het best/snelst het koelsysteem ontluchten bijvoorbeeld?
    Wishlist: Daytona exhaust.
    door Demor » do okt 23, 2008 6:29 pm
    Het beste...? Vacuum laten trekken bij een dealer.
    Het snelst...? Moeten anderen even antwoord op geven.
    door Bruno » do okt 23, 2008 9:29 pm
    Het ontluchten op de 3 nippels in volgorde (bleeding screw op de radiator - ontluchting nippel radiator achter de kunstofplaat in het vooronder tussen +/- de ruitenwissers en 15 cm naar benede - nippel op de rubber darm in de motorruimte links, ter hoogte van de koppelingspomp iets naar achter)
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr okt 24, 2008 12:07 pm
    Kreeg zojuist een mailtje van Satur dat mijn pakketje op de post is gegaan. Iemand enig idee hoe lang erover heen gaat voor het binnen is? Ben natuurlijk helemaal niet ongeduldig!
    door Bruno » vr okt 24, 2008 12:08 pm
    Ik gok een week ?
    door Rick » vr okt 24, 2008 12:11 pm
    Ik heb laatst een hoes besteld voor mijn F en de verkoper vertelde dat het 3 tot 5 werkdagen kon duren.
    door RemcovanKuilenburg » vr okt 24, 2008 12:15 pm
    Het ligt er aan via welke kanalen ze sturen. Ik heb best wel wat dingen in Engeland gekocht. Alles wat via de normale post en pakket post gaat duurt een week tot bijna twee weken. Maar via een courier kan het binnen 4 werkdagen op je deurmat staan. Er is af en toe geen pijl op te trekken vanuit Engeland.
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr okt 24, 2008 12:23 pm
    Okay, dus ik kan het beste een brug bespreken als het spul binnen is...
    door Bruno » vr okt 24, 2008 12:26 pm
    Met een krik en pootjes gaat het even goed hoor !
    lls j
    door Carl » vr okt 24, 2008 12:29 pm
    Een brug is toch veel comfortabeler en vooral veiliger! Als je toevallig ergens een goedkope tweepootsbrug tegenkomt mag je altijd bellen!
    door Bruno » vr okt 24, 2008 12:31 pm
    Ja maar om er speciaal één daarvoor te reserveren als je er zelf geen hebt, lijkt me dat toch een beetje dom. Om bv. een koppeling te verangen geef ik je echter wel gelijk.
    Gevaarlijk zeg je ? Ik zie er geen gevaar in als je met goede assteuntjes werkt.
    door Carl » vr okt 24, 2008 12:34 pm
    Je moet toch de cross-member helemaal losvijzen enzo? Tenzij je asssteunen van 75 cm hebt lijkt me het vervangen van de pijp best ingewikkeld met steuntjes... Nog eens : ik heb nog niet zo heel veel aan een F gesleuteld en speel graag veilig.
    door RemcovanKuilenburg » vr okt 24, 2008 12:39 pm
    Veiligheid heeft ook te maken of je je veilig voelt. Als je niet onder een auto op steunen veilig voelt dan moet je het niet doen.
    door Carl » vr okt 24, 2008 12:41 pm
    Als je al eens een auto op onverklaarbare manier van zijn steunen hebt zien glijden, dan begin je idd te twijfelen.
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr okt 24, 2008 12:41 pm
    Wat is losvijzen? :?:
    De brug is van mijn zwager, die handelt&rommelt wat in oude Amerikaanse meuk! Maar hij wil graag een week of wat van tevoren weten wanneer ik de brug wil gebruiken, hij heeft er maar één.
