temperatuur olie
  • piensken007
    BerichtenCOLON 111
    GeregistreerdCOLON do sep 25, 2008 8:57 pm
    WoonplaatsCOLON kerksken (oost vlaanderen)
    temperatuur olie
    door piensken007 » ma okt 20, 2008 10:32 pm
    hey,
    weet er hier iemand tot hoeveel graden de olie mag komen??
    bij mij stond ie derjuist op 120 is dit normaal?
    Night blue Mg f 2000
    to do: waterpomp, k&n 57i, luchtklep
    done: windscherm
    door Rick » ma okt 20, 2008 10:36 pm
    Dat is normaal als je er langere stukken mee rijd of op de snelweg.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » ma okt 20, 2008 11:50 pm
    Bij mij staat de wijzer van de olietemperatuurmeter ook altijd dicht bij de 120 graden. Of ik hard rijd of rustig door stad, maakt vrijwel niets uit.
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
    door Bruce » di okt 21, 2008 9:15 am
    Mijn F zit eigenlijk altijd tussen den 90 en 100 graden, met uitzondering van lange ritten bij 140 km\h of harder dan komt ie iets hoger.. maar 120 graden heb ik denk ik nog nooit gehaald, ook op Zandvoort niet..
    Inkopper: ik rij als een natte krant (gazet).
    door Demor » di okt 21, 2008 9:43 am
    Bij mij wordt de temp ook niet vaak hoger dan 100 alleen als ik lange stukken 160 knal dan wel. Wellicht is de weerstand van de sensor verlopen.
    door MGF » di okt 21, 2008 11:55 am
    Bij onze F staat hij ook (bij warme motor) snel tegen de 120 graden.
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » di okt 21, 2008 12:55 pm
    Ooit eens ergens op een engelse site gelezen dat er vanaf model 2000, tijdelijk een ander oliemeter is geplaatst die ongeveer 15 graden meer aangeeft dan de werkelijke temperatuur. de oplossing was om een andere weerstand er tussen te plaatsen. kan het artikel echter niet zo snel terug vinden
    To Do: pu bushes
    door Bruce » di okt 21, 2008 12:57 pm
    Nou, dat zou lekker zijn, wacht je netjes tot de olie op temperatuur is alvorens de auto eens goed op zijn flikker te geve, flink het rood in te jagen... is hij eigenlijk nog niet op temperatuur... HGF...
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » di okt 21, 2008 3:16 pm
    Ja, die discussie ook al een keer gevoerd met Remieme, hij heeft 2000 model en temperatuur geeft bij hem 15 graden meer aan. je denkt dan dat de motorolie op temperatuur is ,niet helemaal dus
    To Do: pu bushes
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » di okt 21, 2008 5:42 pm
    Ach, ik interpreteer het maar als volgt: de meter staat bij mij altijd net nog iets links van het midden van de schaal. Zodra hij door het midden heen gaat en dus links van de 120 graden komt dan onderneem ik actie. Al zou ik op dit moment nog niet weten welke actie :?
    door Bruno » di okt 21, 2008 9:05 pm
    Ik druk het pedaal in, als de meter de neiging heeft te beginnen stijgen, dit houdt in dat we ongeveer 10min aan het rijden zijn. Dan mag het IMO wel. Van de temperatuur zelf die de meter aangeeft lig ik niet echt wakker.
    door Kasper » di okt 21, 2008 10:55 pm
    Bruno schreefColonIk druk het pedaal in, als de meter de neiging heeft te beginnen stijgen, dit houdt in dat we ongeveer 10min aan het rijden zijn. Dan mag het IMO wel. Van de temperatuur zelf die de meter aangeeft lig ik niet echt wakker.
    Inderdaad, dat doe ik ook, het is een indicator, nog nooit een meetcertificaat van de olietemperatuurmeter gezien, nog nooit laten calibereren.
    En je weet toch wel dat je tussen twee schaalverdelingen niet mag inschatten?
    door Remieme » wo okt 22, 2008 3:44 am
    als je ff een poosje je F op z'n staart hebt getrapt, zal de temp zelfs richting de 150°C gaan :mrgreen:
    zoals Fredje ook al zei; de MKII modellen geven een hogere waarde aan als de MKI modellen.
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » wo okt 22, 2008 8:00 am
    Heeft de dikte (viscositeit) van de motorolie een invloed op de temperatuur ?
    door Kasper » wo okt 22, 2008 8:44 am
    lucas schreefColonHeeft de dikte (viscositeit) van de motorolie een invloed op de temperatuur ?
    Puur thermodynamisch niet. Wel duurt het iets langer voordat de olie op temperatuur is.
