BUTTON_TOPIC_LOCKED 10 berichten Pagina 1 van 1
Auto voelt aan als een oude Volvo estate. Powerflex?
    door RemcovanKuilenburg » do okt 16, 2008 12:37 pm
    Na de powerflex set er onder te hebben gezet net even tijd gehad om mijn remmen te ontluchten. Nu net een stuk gereden maar de auto voelt als een oude volvo estate als ik over een verkeersdrempel rijd. Het is niet wat ik er van verwacht heb. Wat kan er mis zijn. Alles zit goed vast. Heb het net nog even nagelopen maar echt nergens speling. En toch voelt hij niet strak aan. HELP
    door ErikB » do okt 16, 2008 1:24 pm
    En de uitlijning is ook opnieuw gebeurt ?
    door Sander » do okt 16, 2008 1:27 pm
    Is het beter of slechter geworden na het plaatsen van de Powerflex ?
    De Powerflex heb ik ook niet VEEL verbetering van gemerkt destijds, het zijn immers subtiele veranderingen die samen met b.v. de juiste uitlijning, lowering knuckles en sportievere dempers veel uit maakt. Zie het als eel luchtfilter, dat scheelt ook niet de hele wereld.
    Je gaat er alleen veel van merken als de oude bussen zeer slecht waren.
    door RemcovanKuilenburg » do okt 16, 2008 1:29 pm
    Het is dus VEEL slechter geworden. Ik merk dat als ik over een verkeersdrempel rijd dat links achter nahobbelt. Het is net of er een starre achteras met bladveren onder mijn auto zit en niet meer sportief is. Mijn rubbers waren echt op toen ik ze er onder vandaan haalde.
    door RemcovanKuilenburg » do okt 16, 2008 1:30 pm
    ErikB schreefColonEn de uitlijning is ook opnieuw gebeurt ?
    Moet ik nog doen. Zou dat echt heel veel uit maken?
    door ErikB » do okt 16, 2008 1:32 pm
    Uitlijning doet misschien wel meer dan de bushes zelf....
    door Sander » do okt 16, 2008 1:36 pm
    Of een montage fout..... Trek alle bouten ook nog maar een na.
    Heb je de druk van de hydragas eraf gehaald ? Je zou die hoe dan ook voor de zekerheid eens vacuum moeten laten trekken en op de juiste hoogte laten zetten. Luchtbellen in het hydragas systeem is niet goed. Wellicht snel even langs "den Berg".
    door Tukker » do okt 16, 2008 2:56 pm
    remcovankuilenburg schreefColon
    Je wilt het niet weten hoeveel dit kan schelen. :idea:
    door RemcovanKuilenburg » do okt 16, 2008 4:37 pm
    Zooooooo. Even langs BCC Baarn gegaan moest toch de auto op hoogte laten zeten. Hij bleek dus veel te laag te staan en nu staat hij keurig op 36cm. En daarna naar een echte uitlijner gegaan. Ik heb er nu een gevonden die is top. Met dank aan BCC Baarn.
    Maar goed hoe hij nu rijd.
    TOP. Was dus combinatie van hoogte en uitlijnen want hij stond echt verkeerd.
    SLOT
    Laatst bijgewerkt door 1 op RemcovanKuilenburg, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Sander » do okt 16, 2008 6:03 pm
    Geweldig :thumbsup:
