mgf hang links achter tot aan de grond??
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    GeregistreerdCOLON do aug 23, 2007 6:06 pm
    door boumans » wo okt 15, 2008 5:03 pm
    hallo iedereen na een vervelende lekke koppaking die mij al 1150 euro heeft gekost ben ik na 2 weken aan de volgende elende gekomen
    ik zach vandaag dat mijn auto lins achter tot op de veer stop licht
    ik ga er vanuit dat ik achter de bol kapot heb heeft dat probleem aleens iemand gehad?
    ik weet namelijk niet zeker of het de bol is kan het ook nog wat anders zijn ik weet dat de bol uit gas en vloeistof bestaat maar hoe dat precies werkt heb ik geen iedee van
    ik wil de bol zelf gaan vervangen maar kan ik dan nog rijden ? voor te gaan vullen dit word ook nog een zoek weg naar iemand hier in mijn buurt die dat doet
    het zit me niet mee :? :cry:
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » wo okt 15, 2008 7:31 pm
    Is idd vervelend :?
    Ikzelf heb deze problemen nog niet gehad,dus kan je er niet mee helpen.
  • Herbie
    BerichtenCOLON 536
    WoonplaatsCOLON Bremen (D)
    door Herbie » wo okt 15, 2008 8:54 pm
    Gebroeken Hydragas-eenheid ?
    Zo kan dat kijken:
    http://www.mgfcar.de/defects/ridehightbroken_a.jpg
    Ik hoop niet ...
    Meer informatie re Hydragas:
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... dragas.htm
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    door boumans » wo okt 15, 2008 9:21 pm
    hallo ik heb hem net eens omhoog gedaan en toen kwam ik dit tegen :
    Edit by "Bruno" : Posting even aangepast en ontdaan van overtollige tags.
    door Bruno » wo okt 15, 2008 11:00 pm
    Heb ik al eens voorgehad hier op de Berg bij een F. Reden was een hydragas bol die intern lek was. Vervangen van de handel loste het euvel op.
    Je vindt ze zeker in occassie. Nieuw zijn ze echter schaars tegenwoordig, maar NOG niet onvindbaar.
  • Herbie
    BerichtenCOLON 536
    door Herbie » wo okt 15, 2008 11:19 pm
    If you need a new unit maybe worth to ask Ask Damen & Kroes
    Part-No. RPJ100020 ... http://thepart.com/en/search/details.mhtml?id=34899586
    Not very cheap :oops:
    In the pic I can only see a damaged suspension knuckle. Any puddles under the car ?
    Laatst bijgewerkt door 1 op Herbie, in totaal 0 keer bewerkt.
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    door boumans » wo okt 15, 2008 11:33 pm
    hallo bruno ik snap even je verhaal niet ?
    ik heb vanavond het wiel er af gehad en zach dit nu twijfel ik wel of de bol stuk is ik heb gezien dat er een stuk is afgebroken van de KNUCKLE
    en ik wil nu gewoon een set van 4 LOWERING KNUCKLES
    kopen en die er in zetten en dan hoop ik dat mijn probleem is opgelost
    wat denken jullie ervan ??
    door Bruno » wo okt 15, 2008 11:55 pm
    Had de foto's niet gemerkt door de complexe posting (heb deze even ontdaan van overtollige tags)
    Dat er iets mis is met de knuckels is duidelijk, maar als de wagen helemaal naar beneden hangt zal ook de sphere stuk zijn.
    Een theorie is, dat doordat deze stuk is, de plastic mantel van de knuckles is gebroken.
    Heb je een foto van de wagen met de wielen er nog onder ?
    door Tukker » do okt 16, 2008 3:09 pm
    Als de bol lek in/uitwendig zou zijn zakt de gehele zijde van de auto en niet alleen linksachter bv.
    door Bruce » do okt 16, 2008 3:10 pm
    Het systeem bestaat inderdaad uit twee delen, links en rechts...
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    door boumans » do okt 16, 2008 7:11 pm
    hallo bruno bedankt dat je mijn bericht heb opgeschoont er ging wat foet bij de fotos toevoegen
    de auto is alleen achter gezakt voren heeft hij de zelfde hoogte dit heb ik nagemeten met de rechter kant zoals ik begreep van uk parts komt dit door dat de vorge eigennaar de auto heeft verlagt met aleen vloeistof er uit te halen dit zou niet goed zijn omdat dan de knuckels vrij komen met veren endaar door niet goed op de plek blijven zitten waardoor er vocht bij komt en het gaat vast roesten
    nu moet ik nieuwe knuckels hebben maar wil er meteen verlagde onder zetten maar krijg ik die in nederland moet ze zo snel mogelijk hebben
    weet iemand wie zoiets op voorraad kan hebben
    een pomp heb ik al duzz dat is geen probleem alleen de olie die ik er in moet doen moet ik nu nog hebben zou ik die gewoon bij een auto onderdelen zaak kunnen krijgen of is dit weer van die zeldzame olie?
    door Kasper » do okt 16, 2008 7:45 pm
    gewoon bij een ex dealer of mini specialist,
    Het is overigens geen olie: het is een soort antivries :wink:
    ('t is een glycol)
    door Bruno » do okt 16, 2008 9:01 pm
    Tukker schreefColonAls de bol lek in/uitwendig zou zijn zakt de gehele zijde van de auto en niet alleen linksachter bv.
    Dat zou ik zo niet direkt durven zeggen. Toegegeven voor zal uiteraard ook gezakt zijn, maar daar waar de sphere stuk is, ligt hij nog lager tegen de grond.
    Weet ik uit ervaring van een wagen hier ooit.
    Lowering pins zijn te bestellen bij Mike satur (over te bouwen op de bestaande), Lowering knuckels bij B&G. Ik denk dat je voor de volledige knuckles zal moeten gaan, aangezien het plastiek voetje stuk is, ofwel ergens een volledige occasie knuckle op de kop tikken en toch voor pins gaan.
    vloeistof is hydragas fluid en is inderdaad een soort Glycol.
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    door boumans » do okt 16, 2008 9:34 pm
    hallo wat is een SPHERE?? ik heb bij angelo parts een compleet setje gezien morgen eens bellen of ze die op voorraad hebben ze kosten 320 euro is nog wel wat maarje ik heb het wel nodig iets anders zit me er niet op
    de normale kosten 54 euro per stuk maarja dan heb ik een hoogwerker en dat ziet niet zo mooi uit
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    fotos van mgf
    door boumans » vr okt 17, 2008 9:33 am
    ik heb hier een paar fotos van hoe de auto in de vering hangtAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
