piensken007 schreefColon:d dacht al dat koppakking kapot was
hoe kan ik zien of dit kapot is?
Niet direct te zien of die kapot is, daarvoor moet je wel even sleutelen.....
Maar je kunt de volgende zaken even controleren:
Trek de oliepijlstok even en kijk naar de vloeistof die er onderaan hangt, donker bruin of zwarte olie (dunvloeibaar) is Ok
"mayonnaise": foute boel, dat duidt op een HGF = kapotte koppakking.
De olie met het water vormen onder de mechanische belasting een emulsie die wit of bruin-gelig is. Het watervaatje (naast de pijlstok) zal dan ook een laag waterniveau hebben.
Vooraleer ik vertrek voor een rit kijk ik meestal even of het water in het vat op de juiste hoogte staat en trek ik even de oliepijlstok om te zien of ik nog lekker bruine olie in het carter heb zitten.
Het waterpijl kun je ook kontroleren met een specaal LLW kitje.
