Powerflex set een beetje makkelijk er in te zetten.
    door RemcovanKuilenburg » za sep 27, 2008 12:52 pm
    Aangezien de naar links trek problemen van mijn auto door de achter rubbers komt die op zijn. Is het een moeilijke klus om dit te vervangen voor powerflex?? Ik ga de hele auto doen aangezien ik een setje kan bestellen op ebay voor nog geen 380 euro. COMPLETE SET!!!. En ik moet toch nog een keer de remklauwen achter vervangen dus kan ik het mooi combineren.
    Remco
    Edit. Rubbers kosten 330 euro inclusief verzenden op ebay. Ik heb ze nog nergens gevonden voor de gehele set met deze prijs. Importeur nederland 400 nog iets euro. Dus dit is een koopje.
    Laatst bijgewerkt door 1 op RemcovanKuilenburg, in totaal 0 keer bewerkt.
  • Striker
    BerichtenCOLON 824
    Re: Powerflex set een beetje makkelijk er in te zetten.
    door Striker » za sep 27, 2008 1:23 pm
    remcovankuilenburg schreefColonaangezien ik een setje kan bestellen op ebay voor nog geen 380 euro. COMPLETE SET!!!
    Je doet alsof dat een koopje is voor een paar rubbertjes :shock:.
    door Kasper » za sep 27, 2008 4:16 pm
    Zorg wel dat je een originele set krijgt, er is namaakt in de handel. dit is vaak slecht afgewerkt met luchtbelletjes en zo......
    Pfff.... moeilijk of makkelijk, tja wat is moeilijk.
    Makkelijker begint met goed gereedschap, in dit geval dus ook een pers(je), verder is het heel makkelijk als de auto op een brug hangt.
    Tja en dan is het wat boutjes losmaken rubber eruit persen, vet aan de binnenzijde smeren, Powerflex erop (met de hand of licht met de pers) en de boel weer vastzetten.
    (alleen de stangen die aan de voorzijde van de body zitten zijn wat moeilijker los te krijgen en te bevestigen daar deze een beetje ver weg zitten)
    door Bruno » za sep 27, 2008 4:54 pm
    achteraan is te doen, voor iemand die een beetje handig is, met het juiste gereedschap. Vooraan moet het subframe er onderuit en dus ook de stuurstang uit elkaar, heel wat moeilijker dus, en bijna onmogelijk zonder brug of put.
    door Kasper » za sep 27, 2008 5:04 pm
    Bruno schreefColonachteraan is te doen, voor iemand die een beetje handig is, met het juiste gereedschap. Vooraan moet het subframe er onderuit en dus ook de stuurstang uit elkaar, heel wat moeilijker dus, en bijna onmogelijk zonder brug of put.
    Voor gaat het om de droplinks (eventueel, heb ik niet gedaan), de stabilisator stang en de (voor en achter)rubbers in de onderste ligger van het sub frame, Een brug is zeker wel makkelijk, bij mijn mod was het sub frame er onderuit, maar ik ben er niet van overtuigd dat het subframe er volledig onderuit moet.
    Ik heb zo geen plaatje van de voorste rubbers.
  • Edgecrusher
    BerichtenCOLON 310
    WoonplaatsCOLON Hengelo NL
    door Edgecrusher » za sep 27, 2008 7:46 pm
    subframe moet er niet geheel onderuit, maar wel genoeg laten zaken om de bout van de draagarm te kunnen verwijderen.
    Stuurstang loshalen is zo gebeurd. verder de bumper eraf, zodat je de voorzijde van het subframe los kunt halen. als alles los is kun je het frame genoeg laten zakken. (d.m.v. een krik bijvoorbeeld) dan kun je draagarmen loshalen.
    Heb vorige week een draagarm vervangen, jammer genoeg geen brug in de garage, maar met wat steuntjes en 2x krik is het ook gelukt.
    door Bruno » za sep 27, 2008 10:05 pm
    T'is inderdaad om de bouten van de draagarmen los te kunnen halen dat het subframe moet zakken, wat ik dus bedoelde met er onderuit, niet helemaal uiteraard, maar wel los, zoals Edgecrusher aangaf. Geen klein werk in ieder geval. zonder brug en of put zeer moeilijk, maar uiteraard kan alles, maar hoe en hoe lang is dan de vraag.
