Koud
  • Elan
    BerichtenCOLON 86
    GeregistreerdCOLON di maart 30, 2004 12:43 pm
    WoonplaatsCOLON Schilde
    Koud
    door Elan » ma nov 22, 2004 4:34 pm
    Wanneer ik ‘s ochtends vertrek met m’n MGF rijdt hij de eerste honderden meters wat op schokjes.
    Je zou denken dat er iets aan een wiel scheelt maar eens warm is het gedaan.
    Heeft iemand hiermee ervaring :?:
    MGF 75th anniversary LE.
    door Sander » ma nov 22, 2004 4:41 pm
    Is denk ik je koppeling, hebben meer F-jes en TF-jes last van met name bij koud weer.
  • Striker
    BerichtenCOLON 824
    door Striker » ma nov 22, 2004 4:46 pm
    Het zouden je bougiekabels kunnen zijn. 2000 is volgens mij precies het jaar waarin MG-Rover is overgegaan van Mems2 op Mems3. Heb je een versie met 4 losse bougiekabels (mems2), of 2 kabels met daarop de bobine (mems3)? Wanneer je nog 4 losse kabels hebt, dan is de kans vrij groot dat met het vervangen van de bougiekabels (en evt. bougies) het probleem verholpen is.
    door ErikB » ma nov 22, 2004 4:47 pm
    Never heard of it.... maar 't klinkt plausibel.
    Werkt de "automatische choke" ? Is het toerental hoger als de auto nog koud staat ?
  • Elan
    BerichtenCOLON 86
    door Elan » ma nov 22, 2004 5:03 pm
    Die werkt goed: 1200 rpm als hij koud is en 900 rpm warm.
    Aan bougies/-kabels dacht ik ook maar warm draait hij heel mooi.
    Het is ook een behoorlijke klus om die te vervangen.
    Koppeling :cry: dat is het ergste.
    Ik zal morgen nog eens een proefritje maken . . .
    door Sander » ma nov 22, 2004 5:08 pm
    Het is niks ergs want je hoeft er niks aan te doen (denk ik).
    Nog ff ander topic erbij gezocht (op de UK forums staan meerdere voorbeelden) http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=51238
  • Striker
    BerichtenCOLON 824
    door Striker » ma nov 22, 2004 5:10 pm
    Elan schreefColonAan bougies/-kabels dacht ik ook maar warm draait hij heel mooi.
    Kan goed kloppen dat hij warm dan wel mooi draait, de bougiekabels zijn dan inmiddels opgewarmd en opgedroogd.
    Ik heb met mijn auto onlangs hetzelfde probleem gehad, bij koud weer stotterde hij (soms startte hij zelfs niet) en na enkele minuten liep hij prima. Kabels vervangen door een setje Magnecor en het probleem is opgelost.
    Kabels vervangen valt best mee hoor (als je tenminste 4 losse kabels hebt).
    door Sander » ma nov 22, 2004 5:12 pm
    Striker schreefColonKabels vervangen valt best mee hoor (als je tenminste 4 losse kabels hebt).
    5 :P
    door MGF_TV » ma nov 22, 2004 6:12 pm
    Dat had de mijne gistermiddag ook, ik had eerder het gevoel dat hij maar op drie cilinders draaide, het schudde zelfs als ik stil stond. Vandaag echter niets meer van gemerkt, ondanks het feit dat de auto buiten stond vannacht en gister in de garage.
    door Sander » ma nov 22, 2004 6:17 pm
    Maar dan lijkt het niet op een kapot wiel zoals Elan beschrijft :?:
    Dus meer mechanisch ipv motorisch ?
    door MGF_TV » ma nov 22, 2004 6:21 pm
    wel als je rijdt, doordat de auto dan weg en weer schokt kreeg ik ook die indruk.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » ma nov 22, 2004 9:00 pm
    Wellicht vocht in 1 of andere aansluiting.
    Heb ik zelf ook gehad, alles waar ik bij kon gedroogd en ingespoten met de juiste spuitbussen, en bijna nooit meer last.
    door Sander » ma nov 22, 2004 9:17 pm
    Idem, ik heb dat ook gehad maar bij mij vertaalde het echt in een sputterende motor ook bij warm blok.
    Tegenwoordig doe ik bij wijze van spreken mijn eigen "winterbeurtje" en dan spuit ik alle stekkers in met contactspray, reinig ik de Green en ontlucht ik alles nogeens extra.
    door Bruno » ma nov 22, 2004 9:18 pm
    Met een groet zekerheid de bougiekabels. Deze slaan na enkele jaren door bij vochtig en koud weer. Als de auto warm staat gaat het probleem over. Typische symptomen, ik had het vorig jaar ook rond deze periode, en plaatste 8,5 Magnecors. De bougiekabels van een MPI vervangen is 2 keer niks. Die van een vvc daarentegen is al veel moeilijker, daar je er niet bij kan, onder de inlaatcollector. Bij een mpi is dat toch op een kwartiertje gedaan inclusief het losmaken van de enginebay.
    Een goede tip Elan, koop geen originele, maar Magnecors.
    http://www.ukmgparts.com/cgi-bin/gen5?r ... ilen=mgf12
    door Sander » ma nov 22, 2004 9:23 pm
    Die naar de ontsteekspoel gaat is wat lastiger wat dan moet je IMO toegang tot de onderkant van de wagen hebben. Maar nog steeds do-able.
