tikkende motor
    tikkende motor
    door Luc » ma sep 15, 2008 8:52 pm
    Sinds deze avond maakt de F een tikkend geluid (motorcompartiment) dat sneller gaat tikken, naarmate het toerental opgedreven wordt.
    1. een idee wat het kan zijn
    2 wat moet /kan ik doen
    3 wat kan/mag ik NIET doen
    4 moet ik er mijn slaap voor laten?
    Re: tikkende motor
    door Kasper » ma sep 15, 2008 9:14 pm
    Luc schreefColonSinds deze avond maakt de F een tikkend geluid (motorcompartiment) dat sneller gaat tikken, naarmate het toerental opgedreven wordt.
    Luc schreefColon1. een idee wat het kan zijn
    Geen idee...
    Luc schreefColon2 wat moet /kan ik doen
    posten op MGF.be en erop vertrouwen dat een van ons het wel weet.
    Luc schreefColon3 wat kan/mag ik NIET doen
    hta
    Luc schreefColon4 moet ik er mijn slaap voor laten?
    Zeker niet!
    Sorry Luc, da's een moeilijke om even te beantwoorden. Tikken kan natuurlijk van verschillende bronnen komen, vvc's hebben bij koude motor nog wel eens de gewoonte om te tikken, maar dat gaat vanzelf over. maar een Mpi??
    Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat de motor warm was?
    door RemcovanKuilenburg » ma sep 15, 2008 9:17 pm
    Een rare vraag maar zit er voldoende olie in het blok? Vorige eigenaar van mijn auto die bracht hem naar de garage met de zelfde klacht. Er bleek te weinig olie in het blok te zitten.
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » ma sep 15, 2008 9:17 pm
    hey
    ik denk eerder aan hydraulische klepstoters of zo.
    maar ja ik kan het via de laptop natuurlijk niet horen. :(
    grtz
    mg metro en man
    door Kasper » ma sep 15, 2008 9:19 pm
    MG Metro-man schreefColonhey
    grtz
    mg metro en man
    daar zat ik ook aan te denken.
    Jager
    BerichtenCOLON 1111
    WoonplaatsCOLON Apeldoorn
    door Jager » ma sep 15, 2008 9:21 pm
    Ik heb het vorig jaar ook gehad. Volgens de garage was het de klepstoter. Bij mij is het van zelf weer weg gegaan. Later nog een keer gehad, maar ook nu na een aantal dagen weer verdwenen.
    door Kasper » ma sep 15, 2008 9:24 pm
    Was daar geen spul voor verkrijgbaar van Kent
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    door mrcarribean » ma sep 15, 2008 9:25 pm
    dat klopt het kan van voorbijgaande aard zijn, dus luc geef het een beetje tijd.
    grtz
    mg metro en man
    8) 8) 8)
    door Luc » ma sep 15, 2008 9:29 pm
    motor was warm
    olie is op niveau
    ik wordt er wel wat kriekelig van.....
    door Kasper » ma sep 15, 2008 9:36 pm
    Kan ik me voorstellen, Toch als alles verder ok lijkt, zou een protesterende klepgeleider je parten kunnen spelen. Op zich niet zoveel bijzonders. maar ik snap dat je geen risico's wilt lopen.
    door Luc » ma sep 15, 2008 9:37 pm
    Kasper schreefColonmaar ik snap dat je geen risico's wilt lopen.
    vooral gerust slapen :cry:
    door Bruno » di sep 16, 2008 12:25 am
    Ik zou er eens heel dunne olie op laten doen bij het volgend onderhoud. Tikken is inderdaad een hydraulische klepstoter. Op zich niet traumatisch, maar wel vervelend. Mijn F heeft er na enkele weken stilstand ook keer op keer last van. Even de sporen geven helpt hem er dan weer vanaf. T'is uiteraard wel een VVC in mijn geval en die zijn er gevoelig aan, zoals je weet. Bij een MPI komt het over het algemeen minder voor. Je kan ook een olieadditief proberen, dit gaat de olie zelfs verdikken. Bij sommige wagens (GOLF IV) is dat juist de oplossing, want ook daar kennen ze dit probleem. Het wordt daar meestal alleen net andersom behandeld dan bij een F.
    Vraag is uiteraard of het wel het typische hydraulische klepstoter-geluid is, want zonder te horen is een diagnose steeds gevaarlijk.
    door Luc » di sep 16, 2008 8:07 am
    het is een fijn getik wat te horen is.
    na het klein olielek van de afgelopen maanden (wat ondertussen is opgelost) was er wat olie verdwenen en daarom heb ik er gisteren wat olie bijgedaan. Weliswaar niet overdreven veel daar het oliepeil volgens de peilstok nog op niveau was.
    @ Bruno: kan ik je deze avond even bellen?
    door ErikB » di sep 16, 2008 8:31 am
    Eesrte reactie is ook klepstoter.....
    Heb je het geluid ook als je rijd (koppeling en versnellingsbak in werking) ?
    door Luc » di sep 16, 2008 9:17 am
    ErikB schreefColon
    yep
