Nieuwe 52 mm instaleren maar welke filter zou ik nemen
    door RemcovanKuilenburg » di sep 02, 2008 9:09 pm
    Beste allemaal.
    Vandaag mijn nieuwe 52 mm binnen gekregen en zit te popelen om deze er op te gaan zetten. Alleen zit ik er ook over te denken om een ander filter te gaan monteren als ik toch daar bezig ben. Wat kan ik het beste doen. Hoor goede berichten op dit forum over de K&N 57i.
    En zijn er nog dingen waar ik op moet letten als ik de 52 mm ga instaleren. Moet er nog een pakking tussen of kan hij zo met rubber en al er op gezet worden. Heb hem bij Elise gekocht zoals op dit forum werd aangegeven.
    Dank
    door Remieme » di sep 02, 2008 9:21 pm
    kan zo met rubber en al erop gezet worden.
    denk dat er in de gallery nog wel wat fotoverslagen te vinden zijn over de installatie van filter en throttlebody.
    door RemcovanKuilenburg » di sep 02, 2008 9:25 pm
    Oke dank. Alleen het filter verhaal nog maar denk er over om toch maar de 57i te gaan bestellen. Wel zo veilig en veel goeie berichten.
    door Remieme » di sep 02, 2008 9:27 pm
    krijg je geen spijt van. heb hem ook zelf gemonteerd en is heel goed zelf te doen.
    prachtig geluid :)
    door RemcovanKuilenburg » di sep 02, 2008 9:33 pm
    Nog enig idee waar ik hem het beste kan gaan kopen. Op ebay heb ik een set gevonden maar duurt erg lang voor het hier is en kosten voor verzenden zijn erg hoog. En waar hebben de leden dat hitteschild vandaan en dat beugeltje voor de twee buizen.
    door Rick » di sep 02, 2008 10:38 pm
    remcovankuilenburg schreefColonNog enig idee waar ik hem het beste kan gaan kopen. Op ebay heb ik een set gevonden maar duurt erg lang voor het hier is en kosten voor verzenden zijn erg hoog. En waar hebben de leden dat hitteschild vandaan en dat beugeltje voor de twee buizen.
    Bruno kan ook de K&N leveren en heeft ook voor de meeste hier het hitteschild en beugeltje voor de buizen geleverd. Het hitteschild heeft hij volgens mij niet meer. In het te koop gedeelte staat ook een topic waar hij de K&N aanbied met de prijs erbij dacht ik. Je kunt hem natuurlijk ook een mailtje sturen.
    Ps. heb je al een windscherm, zoniet ik heb er nog een liggen.
    door RemcovanKuilenburg » di sep 02, 2008 10:58 pm
    Oke zal hem even een mail sturen.
    Windscherm is een lang verhaal. Heb er een besteld in engeland op ebay en die is twee keer heen en weer geweest. TNT had een fout gemaakt. Maar nu 3 maanden verder heb ik hem nu net opgehaald bij mijn TNT bezorger thuis. Dus die heb ik al nu. Dank je voor het aanbod. Wacht alleen tot ik het filter binnen heb en dan ga ik een dagje aan de f spenderen om 52 mm te vervangen samen met het filter en gelijk het scherm er op zetten. Jammer dat ik hem 3 weken geleden nog niet had aangezien ik met de f op vakantie ben geweest. Maar goed je kan niet alles hebben.
    Dank
    Remco
    door RemcovanKuilenburg » wo sep 03, 2008 11:24 am
    K&N is besteld bij Bruno en nu maar wachten tot hij binnen is. Als er mensen zijn die interesse hebben over hoe ik het project 52mm en K&N doe dan ga ik foto's maken en die op het project gedeelte zetten. Ik ga gelijk het windscherm doen en zal deze ook beschrijven.
    Remco
