Je MG laten poetsen ?
  • PieterV
    BerichtenCOLON 613
    WoonplaatsCOLON Den Dungen NL
    door PieterV » do aug 28, 2008 8:31 pm
    Wie heeft er goede of slechte ervaringen met het laten poetsen van je MG door een poetsbedrijf.
    Wat kost zo iets ?
    Wat doen ze daarvoor ?
    Zie je echt veel verschil en hoelang blijft je MG daarmee mooier ?
    Kunnen ze vogelpoep-invreetschade in de lak verwijderen ?
    Wie weet er een goed adres in de buurt van s'Hertogenbosch ?
    Kortom : ik doe een beroep op jullie know how :!:
    door Bruce » do aug 28, 2008 8:34 pm
    dat moet je door Jarno laten doen! Kijk maar in de gelary naar de MGF folder, hij is er echt heel handig in
    door Tukker » do aug 28, 2008 10:04 pm
    Ik heb de mijne laten poetsen omdat hij veel krassen had en hem eerst onderhanden wou nemen alvorens te gaan overspuiten. Er zijn veel krasjes verdwenen maar de lak wordt er wel dun van als er hard gepoetst moet worden.
    door Bruno » do aug 28, 2008 10:27 pm
    Eerst (laten) poetsen alvorens te overspuiten heeft a) geen zin, omdat als toch geschuurd wordt en is niet slim omdat b) het problemen kan/gaat geven wat betreft "visogen" of puntjes in de lak van de siliconen die in de poetsproducten zitten. Deze bloeden door in de lak. Er is niks tegen te doen, eens gespoten. Siliconen = grote nachtmerie van elke carrossier.
    Niet doen dus !
    door Tukker » do aug 28, 2008 10:52 pm
    Bruno schreefColonEerst (laten) poetsen alvorens te overspuiten heeft a) geen zin, omdat als toch geschuurd wordt en is niet slim omdat b) het problemen kan/gaat geven wat betreft "visogen" of puntjes in de lak van de siliconen die in de poetsproducten zitten. Deze bloeden door in de lak. Er is niks tegen te doen, eens gespoten. Siliconen = grote nachtmerie van elke carrossier.
    Niet doen dus !
    Ik bedoel technische onderhanden nemen en over twee jaar spuiten. Je wilt toch iets leuks laten zien. :wink:
    door MGF » za aug 30, 2008 11:09 am
    @PieterV, zie PM. :)
  • PieterV
    BerichtenCOLON 613
    door PieterV » zo okt 26, 2008 6:48 pm
    Zo, de MG wordt morgen gepoetst opgehaald. Jarno was echt te ver weg (no bad feelings :wink: ).
    ..en dan ontstaat gelijk de volgende vraag > hoe hou ik 'm mooi. Is wassen slecht, is er goed onderhoudende shampoo of zo.
    Ik laat de deskundigen maar weer even aan het woord :
    door Bruno » zo okt 26, 2008 6:54 pm
    Af en toe een scheut poetsproduct naast de zeep in het water doet wonderen. Regelmatig voorzien van een waxlaag (beschermt en geeft glans).
    Vogelpoep kan er echter nooit uit, omdat dit een beschadiging van de vernis is door de salpeter in de vogelpoep.
    door MGF » zo okt 26, 2008 9:28 pm
    Ik zou je aanraden de speciale ''washmitt'' van Meguiar's te kopen, deze zorgt er voor dat je met veel meer water wast dan met een gewone spons, wat kleine krasjes door het wassen voorkomt.
    door Bruno » zo okt 26, 2008 9:43 pm
    In principe worden krassen door zand korrels gevormd tijdens het wassen. Meer water zorgt er dus inderdaad wel voor dat er minder kans op krassen voorkomt, echter een propere spons is altijd beter, dan een washmitt met een beetje vuil erop.
    Ik ben gek op een washandschoen eerlijk gezegd, en Meguiars heeft een goede, kan ook een tip zijn.
    door MGF » ma okt 27, 2008 1:08 am
    Bruno schreefColonIn principe worden krassen door zand korrels gevormd tijdens het wassen. Meer water zorgt er dus inderdaad wel voor dat er minder kans op krassen voorkomt, echter een propere spons is altijd beter, dan een washmitt met een beetje vuil erop.
    Klopt.
    Bruno schreefColonIk ben gek op een washandschoen eerlijk gezegd, en Meguiars heeft een goede, kan ook een tip zijn.
    Dat is die ''Wash Mitt''. ;)
    door Bruno » ma okt 27, 2008 11:38 am
    :oops:
    door ErikB » ma okt 27, 2008 1:21 pm
    - Eerst afspoelen met de tuinslang (mag wel wat kracht op zitten)
    - Dan wassen dmv. 2-emmermethode (eentje voor je WashMitt af te spoeken en een andere met het sopje)
    - Opnieuw afspoelen (zonder kracht, dikke straal... afhankelijk van de toestand van je lak en z'n bescherming, loopt het water zo van je auto zonder een druppel achter te laten).
    Indien nodig, nadien de beschermingslaag (wax) vernieuwen of "boosten" dmv. een spray wax.
    door Carl » ma okt 27, 2008 1:41 pm
    Ik val dan weer meer op vrouwen, bvb.... :lol:
  • PieterV
    BerichtenCOLON 613
    door PieterV » ma okt 27, 2008 2:17 pm
    Carl schreefColon
    Ik ga na bovenstaande adviezen de washandschoen zeker op mijn vrouw uit proberen. :thumbsup:
    Wellicht is ie ook goed te gebruiken voor de TF :?:
