Versnellingsbak
  • bennie
    BerichtenCOLON 7
    GeregistreerdCOLON ma aug 18, 2008 8:13 pm
    Versnellingsbak
    door bennie » ma aug 18, 2008 8:37 pm
    Hallo allemaal,
    Ik ben bennie en ben sindskort de gelukkige eigenaar van een MGF, ik heb deze auto 2dehands overgenomen, en ben tegen een wat minder puntje aangelopen. de auto wil soms slecht in zijn achteruit.
    Nou heb ik vernomen dat er meer MG's zijn met dit venomeen, en zou
    dit op te lossen zijn met de auto eerst in zijn 1 of 3 te zetten, helaas
    wil dit niet altijd helpen, en komt er een ratelent geluid onder de auto vandaan
    Is er iets aan dit probleem te doen, of zit ik vast aan een nieuwe versnellingbak?
    De auto komt uit 1999 en heeft een ongeveer een 80k gelopen.
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » ma aug 18, 2008 9:24 pm
    De mijne durft het ook wel eens te hebben,maar mag natuurlijk niet te dikwijls voorkomen.
    Bij mij is het een keer of 10 voorgevallen op +/- 9000km dus zeker niet vaak.Alleen meestal op de verkeerde plaats(vol terrasje) :oops:
  • Frekkel
    BerichtenCOLON 97
    GeregistreerdCOLON vr mei 09, 2008 6:21 pm
    WoonplaatsCOLON Nabij Gent
    door Frekkel » ma aug 18, 2008 10:21 pm
    eens aan de kabel trekken om het zelfstellend mechanisme terug wat op punt te zetten helpt :wink:
    ZR 160 S1600
    ZT 260
  • bennie
    BerichtenCOLON 7
    door bennie » ma aug 18, 2008 11:03 pm
    Frekkel schreefColoneens aan de kabel trekken om het zelfstellend mechanisme terug wat op punt te zetten helpt :wink:
    welke kabel moet ik daarvoor hebben?
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    WoonplaatsCOLON Schilde
    door Ian » di aug 19, 2008 12:52 pm
    heb het ook, ik heb mijn maniere al gevonden..
    gewoon doen dat je weet dat er iets kan gebeure.. raam open, deur open en kijken naar de bodem van je wagen terwijl je lichtjes gas geeft. Als iemand ineens het ratelent geluid hoort, dan zien ze je naar de bodem kijken en weten ze da je bezig bent met je auto :D
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » di aug 19, 2008 1:02 pm
    Ian schreefColonheb het ook, ik heb mijn maniere al gevonden..
    Of gewoon standaard even in de drie schakelen en dan in de achteruit.
  • bennie
    BerichtenCOLON 7
    door bennie » di aug 19, 2008 2:47 pm
    Nem58 schreefColon
    Ian bedankt voor de tip! :D
    in de drie schakelen alvorens achteruit heeft bij mij geen voordelen, in de 1 schakelen wil nog wel eens helpen.
    is bij het vervangen van de versnellingsbak dit probleem opgelost, of komt hetzelfde probleem altijd terug?
    door Sander » di aug 19, 2008 3:58 pm
    Het handigste is de pook voorzichtig naar achteren te blijven trekken terwijl je de koppeling voorzichtig op laat komen. Als je daar een goede gewoonte van maakt komt het niet meer voor.
  • Frekkel
    BerichtenCOLON 97
    door Frekkel » di aug 19, 2008 9:42 pm
    bennie schreefColon
    de koppelingskabel :wink:
    ZR 160 S1600
    ZT 260
    door Brooklands » di aug 19, 2008 11:08 pm
    RSV schreefColonAlleen meestal op de verkeerde plaats (vol terrasje) :oops:
    Tip voor deze plaatsen: neem een pilsje op het terras en laat je vrouw of vriendin achter het stuur bij het vertrekken. :lol:
    door Rick » di aug 19, 2008 11:15 pm
    Brooklands schreefColon
    :lol:
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    door RSV » wo aug 20, 2008 1:41 am
    :lol:
    door ErikB » wo aug 20, 2008 8:47 am
    bennie schreefColon
    Frekkel, ben je zeker van je voorstel... de MGF/TF een hydraulisch bediende koppeling en een zelfstellend mechanisme thv. het schakelmechanisme of versnellingsbak ken ik ook niet.
    door Coen » wo aug 20, 2008 11:56 am
    Sander schreefColonHet handigste is de pook voorzichtig naar achteren te blijven trekken terwijl je de koppeling voorzichtig op laat komen. Als je daar een goede gewoonte van maakt komt het niet meer voor.
    Soms hielp het bij mij als ik 'm van de 1 of 3 juist weer snel in de achteruit drukte. Soms drukte ik ook eerst een paar keer de koppeling in.
  • bennie
    BerichtenCOLON 7
    door bennie » wo aug 20, 2008 6:56 pm
    de f en tf's die ooit nieuw uit de fabriek kwamen, hebben dit probleem toch niet neem ik aan. is het niet zo dat de kabel tussen de pook en de versnellingsbak wat begint te rekken?
