stuurbekrachtiging en kilometerteller
  • keesmgf
    BerichtenCOLON 28
    GeregistreerdCOLON za dec 15, 2007 6:21 pm
    WoonplaatsCOLON katwijk a/z
    door keesmgf » vr aug 15, 2008 3:48 pm
    Hallo allemaal,
    Op de terugweg van italie naar nederland viel plotseling mijn stuurbekrachtiging weg en mijn kilometerteller kapte er ook mee.
    Toen ik vanmorgen weg ging met mijn f deed de stuurbekrachtiging het weer wel alleen mijn teller niet.Wat kan het zijn?
    Morris Garages
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    WoonplaatsCOLON Wijchen
    door whelmond » vr aug 15, 2008 4:39 pm
    Hmm.. Volgens mij is de kilometerteller analoog (dwz, een mooie kabel), maar er zit wel engens een sensor die meet hoe hard je rijdt, want boven een bepaalde snelheid wordt je electronische stuurbekrachtiging minder..
    Dus het heeft wel wat met elkaar te maken, maar ík durf niet te zeggen waar..
    MG TF LE80 zwart
    door Carl » zo aug 17, 2008 12:10 pm
    De volgorde is: kabel kilometerteller gaat defect, de teller geeft niets meer aan, zend ook geen puls meer naar de EPAS (stuurbekrachtiging) EPAS detecteert geen puls in combinatie met een toerental van boven de 3000 toeren /min en schakelt uit.
    Oplossing: een nieuwe kabel voor de kilometerteller. (of terug aan elkaar zetten van de twee of drie delen)
    door Kasper » zo aug 17, 2008 3:46 pm
    Zoiets is het inderdaad Carl, De stuurbekrachtiging in een F is elektronisch (ongacht Mk1, Mk2 of TF) en deze krijgt pulsen van de snelheidsmeter, de kabel is defect of er ligt een koppeling tussen de 3 delen van de kabel los.
    door Sander » zo aug 17, 2008 4:21 pm
    Heeft een MK2/TF nog wel een kabel ? Volgens mij niet. Deze heeft nml ook een digitale odo/trip teller.
    door Carl » zo aug 17, 2008 5:32 pm
    De TF, (misschien de MKII ook) heeft idd geen kabel meer, de snelheidsmeting gebeurt daar aan de hand van de speedpuls.
    vervang in de tekst kabel" door "sensor of leidingen naar de sensor"
  • keesmgf
    BerichtenCOLON 28
    door keesmgf » ma aug 18, 2008 3:09 pm
    ok,ik heb een mk1 maar vraag me af of er makkelijk bij te komen is of kan ik zoiets beter door een garage laten doen.heb trouwens ook een x gehad dat mijn kilometerteller het wel deed maar mijn stuurbekrachtiging niet.
    Morris Garages
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » ma aug 18, 2008 9:28 pm
    keesmgf schreefColonok,ik heb een mk1 maar vraag me af of er makkelijk bij te komen is of kan ik zoiets beter door een garage laten doen.heb trouwens ook een x gehad dat mijn kilometerteller het wel deed maar mijn stuurbekrachtiging niet.
    Hoe stuurt een MGF zonder stuurbekrachtiging?
    door Bruno » ma aug 18, 2008 11:04 pm
    Zeer direkt en goed, vandaar de "Epas overide switch". Echter alleen dagdagelijks niet echt leuk om mee te rijden.
  • keesmgf
    BerichtenCOLON 28
    door keesmgf » di aug 19, 2008 1:59 pm
    voor mij valt het wel mee maar ik rij er niet zo heel vaak mee want mijn vriendin gebruikt hem elke dag voor het werk en ze is niet zo sterk :D
    Maar hoe moet ik er bij komen om te kijken wat er aan de hand is?wat moet ik los schroeven.
    Morris Garages
    door Kasper » za aug 23, 2008 11:42 am
    Bruno schreefColonZeer direkt en goed, vandaar de "Epas overide switch". Echter alleen dagdagelijks niet echt leuk om mee te rijden.
    Fantastisch, zorg wel dat de schakelaar bij de hand zit, dan kun je in stadsverkeer of bij hairpins zorgen dat je bekrachtigd stuurt.
    Al zullen de meeste hier wel weten dat ik stuurbekrachtiging op een MG niet nodig vindt. :wink:
  • keesmgf
    BerichtenCOLON 28
    door keesmgf » di aug 26, 2008 9:03 pm
    Weet nog steeds niet hoe ik er het beste bij kom,via het zekeringkastje onder het stuur?
    Morris Garages
    door Kasper » di aug 26, 2008 10:22 pm
    De zekering voor de stuurbekrachtiging heeft een zeer opvallende eigen plaats en heeft een belangrijk kenmerk wat er voor zorgt dat je er niet toe komt om de zekering eruit te trekken:
    Onder de voorklep zit op het binnenspatbord aan de zijde van de accu een melkwit plastic kapje, schuif dat omhoog en haal de zekering eruit.......
    Tja 75 Ampere....... geen idee hoe ze erbij komen om dat erbij te zetten......
    Binnen gaat alleen het rode lampje van de stuurbekrachtiging branden totdat je de zekering terug steekt....
    Het kan wel zijn dat je garage bij het uitlezen met de T4 een melding krijgt dat er wat met de stuurbekrachtiging is geweest.....
    (maar die melding heb je toch al wel)
