Ventilator kapot
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    Ventilator kapot
    door videomike » zo aug 03, 2008 4:49 pm
    Ik reed weg.. en had mijn ventilator op stand 3 staan. en ik hoorde een klein tikje en toen was het gebeurd met de frisse lucht..
    Is hij nu helemaal overleden? Is hij nog te reanimeren?
    of moet ik een nieuw motortje erin zetten?
    iemand tips/trucs?
    door Tukker » zo aug 03, 2008 7:58 pm
    vaak zitten er weerstanden in de ventilator die overlijden maar of dit ook bij de MG is weet ik niet, deze kun je los vervangen :|
    door Bruno » zo aug 03, 2008 8:03 pm
    "heat resistor pack" is wellicht de boosdoener inderdaad. Heb je het op alle standen of alleen maar op stand 3 ? Werkt er nog een andere stand m.a.w. ?
  • Edgecrusher
    BerichtenCOLON 310
    WoonplaatsCOLON Hengelo NL
    door Edgecrusher » zo aug 03, 2008 8:27 pm
    Als de weerstanden defect zijn, dan zou hij het toch op stand 4 nog moeten doen? Aangezien dit gewoon voluit is en geen weerstand gebruikt?
    door Demor » zo aug 03, 2008 9:29 pm
    Nee hoor bij mij was hij toen ook op stand 4 stuk.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » zo aug 03, 2008 10:44 pm
    Geen enkele stand doet het.. ik had hem op standje 3 staan toen hij overleed..
    Het was een beetje een plof geluid.. dacht zelf ook aan een zekering of e.d.
    Hoe kan ik dit vervangen en waar kan ik er bij? zit dit onder de voorkap? of?
    door Sander » zo aug 03, 2008 11:00 pm
    Stand 4 = 12V. Sterker nog, als je de resistor pack eruit haalt werkt stand 4 nog steeds. Gezien het plofje denk ik toch de zekering.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » ma aug 04, 2008 6:01 pm
    Waar zit die zekering voor de ventilator dan?
    door Sander » ma aug 04, 2008 8:07 pm
    Volgens mij gewoon in het zekeringenkastje. RTFM :!: :lol:
    door Coen » di aug 05, 2008 12:51 pm
    Sander schreefColonVolgens mij gewoon in het zekeringenkastje. RTFM :!: :lol:
    Er is toch ook maar een plaats voor zekeringen in de auto? :?
    door ErikB » di aug 05, 2008 1:53 pm
    Coen schreefColon
    nr. 19 van 20A
    Minstens 2 plaatsen (de zekering op de radio niet meegerekend)
    In het interieur, links onder het stuurwiel
    In het vooronder, in een rechthoekig plastiek bakje
    door Remieme » di aug 05, 2008 1:57 pm
    jep, en in het boekje (gebruiksaanwijzing) staat netjes welke zekering op welke lokatie zit.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » di aug 05, 2008 5:31 pm
    Ik dacht dat ik dat moest zoeken wat Demor gepost had.. die foto
    Maar het was inderdaad gewoon een zekering. even vervangen.. en klaar..
    Hoe komt het eigenlijk dat zon zekering smelt? die van wij was aardig was geweesat namelijk! :D
    door Carl » di aug 05, 2008 7:31 pm
    videomike schreefColonHoe komt het eigenlijk dat zon zekering smelt? die van wij was aardig was geweesat namelijk! :D
    Dat komt omdat bij het inschakelen de motor net iets meer stroom verbruikt, waardoor het zekeringetje net iets teveel stroom krijgt dan eigenlijk goed is en daardoor snel even opwarmt (en direct terug afkoelt)
    Dit herhaaldelijk opwarmen en afkoelen (en dus ook uitzetten, doorbuigen en terug krimpen en opspannen) doet de het metaaldraadje in de zekering stilaan "moe" worden (metaalmoeheid), waardoor het op een (mooie warme :-) ) dag breekt.
    Niets meer, niets minder, dit geldt ook voor andere zekeringen met een belasting die bij het starten even een hogere stroom trekt, bvb lampen, motortjes, pompjes enz.
