Spoed! Opbergruimte gaat niet meer open!
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » do jul 31, 2008 6:54 pm
    Hallo allemaal,
    De opbergruimte van de F gaat niet meer open met de hendel. De kabel is niet gebroken.. wel zit er veel speling op de kabel.
    Liggend onder de auto kan ik de hendel wel aantrekken maar nog gaat de opbergruimte niet open??
    Heeft iemand een tip? In een eerder topic is hetzelfde probleem geconstateerd.. maar er is geen oplossing voor gevonden?
    Morgen vertrek ik voor een lang weekend weg richting de ardennen.. de bedoeling was het nog eens alle vloeistoffen na te kijken. Ik rijd nu zonder ruitenwisservloeistof en zou deze nog graag bijvullen :(
    Alvast bedankt,
    Gilian
    door Remieme » vr aug 01, 2008 1:44 am
    heb ik ook eens gehad. nadat ik de schroefjes van het slotmechanisme onder de voorklep had aangedraait, was het euvel verholpen.
    het plaatje aan de onderzijde zat nogal los.
    hopelijk heb je er wat aan.
    nou eerst nog je klep zien te openen. anders wordt het lastig schroeven :(
    door Demor » vr aug 01, 2008 8:25 am
    Ik heb toen aan de onderzijde het slot moeten slopen omdat de kabel er uit geschoten was. Het is dus zaak dat als je speling op die kabel merkt je hem tijdig aanspant, want als hij eruitvliegt ben je verder van huis. Na een uurtje of twee pielen met dunne armen van onder de auto was het weer gefixed. Als je wat gereedschap erbij hebt gaat het ongetwijfeld makkelijker. :wink:
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » di aug 05, 2008 7:31 pm
    Krijg hem nog steeds niet open.. morgen maar eens de auto opereren.... :(
