Lekkages reparatie
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    Lekkages reparatie
    door videomike » ma jun 30, 2008 1:18 pm
    Er komen op 2 plekken regelmatig water binnen in mijn F..
    Links bij de zijspiegel en de onderkant van de kofferbak is altijd zeiknat als het geregend heeft..
    Aangezien ik nu lekker vrij ben. wil ik o.a . dit gaan verhelpen..
    Ik had mooie foto's gemaakt ( ook van de geplaatse splitter!) maar kabel kwijt, en het apparaatje waar ik een kaartje in kan steken in de PC is ook kapot :S geen foto's dus... maar volgens mij weet iedereen wel waar ik het over heb..
    Op de " armsteun" aan de binnenkant van de deur, bij het verstel hendeltje van de zijspiegel, verschijnt gewoon een plasje water.. Dat rubber wat daar zit sluit ook niet helemaal aan tegen de " armsteun"..
    Hoe kan ik verhelpen dat water van buiten naar binnenstroomt?
    Een andere lekkage is in de kofferbak..
    VOlgens bruno loopt het water via de koplampen naar binnen.. Welk gedeelte moet ik ookalweer afkitten of dit te verhelpen? Zijn hier foto's van? of kan iemand een beschrijving geven?
    Ik hoor van jullie!
    door Bruno » ma jun 30, 2008 1:23 pm
    Via de koplampen in de koffer ? .... da's een lange afstand dat het water aflegt. :lol:
    Lampen achteraan bedoel je uiteraard. Gewoon deze er even uit schroeven, zien dat de rubber er nog goed tussen zit en ofwel nieuwe rubbers tussensteken (mooiste oplossing), ofwel een beetje pakkingmaker tussen smeren. (geen kit, want dan krijg je het nooit meer los)
    Ook de kofferrubber zelf er even aftrekken en er wat kit onder spuiten is een goed idee, daar er langs daar ook al eens water binnen durft te dringen.
    Wat de lekkage aan de spiegels betreft, gewoon de ramen terug even stellen.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » ma jun 30, 2008 1:24 pm
    Gewoon de ramen terug ff stellen?
    Zo gewoon is dat niet want ik heb Geeeen idee wat je bedoelt :d
    door Demor » ma jun 30, 2008 3:07 pm
    PM even je e-mailadres en ik stuur je de handleiding voor het stellen van de ramen.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » di jul 01, 2008 9:34 am
    Als ik de ramen verstel gaat dit dan wel helpen? Het water komt immers van onderen..? dus tussen de " arm" steun en de onderkant van dat rubber waar het verstel hendeltje aan vast zit
    door Demor » di jul 01, 2008 10:33 am
    Ja, als die "driehoek" niet goed aansluit gaat hij lekken, en door het raammechanisme te stellen kun je die strakker in het rubber trekken.
    door Kasper » di jul 01, 2008 11:50 am
    Let wel er even op dat je de pastic folie weer goed terugplaatst, anders gaat je binnenboard naar de knoppen. :cry:
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » di jul 01, 2008 11:56 am
    Ok. bedankt.. ik laat het weten hoe uit uitpakt.!
    door Demor » di jul 01, 2008 8:25 pm
    Kasper schreefColonLet wel er even op dat je de pastic folie weer goed terugplaatst, anders gaat je binnenboard naar de knoppen. :cry:
    Ik heb de folie helemaal niet verwijderd met het stellen, je kan er vanuit gaan dat als je die lostrekt hij zeker niet meer plakt. Ik heb kleine gaatjes gemaakt waar m'n sleutel of schroevendraaier doorheen moest en die weer dicht geplakt.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » do jul 17, 2008 9:59 pm
    Heb na al die regen van vandaag ontdekt dat er bij mijn F ook waarschijnlijk water via de driehoekige plaat waar de spiegel op gemonteerd zit naar binnen lekt.
    Ook bij mij zie ik het water aan de binnenzijde langzaam naar binnen lopen vanonder de kunststof plaat waar de verstelhandel van de spiegel zou kunnen zitten (ik heb elektrisch verstelbare spiegels).
    Zou het vervangen van deze driehoekige plaat de oplossing kunnen zijn als het verstellen van het raam niet afdoende helpt?
    door Demor » vr jul 18, 2008 9:33 am
    Ik zou eerst via de stelmethode meer "spanning" op die driehoek zetten.
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » zo dec 06, 2009 8:25 pm
    Bruno schreefColonVia de koplampen in de koffer ? .... da's een lange afstand dat het water aflegt. :lol:
    Even een trap tegen een oud topic...
    Ik was benieuwd of de kofferbak nu droog is? En of dit opgelost is met de lampenpakking en/of het kofferkleprubber te kitten.
    Mijn kofferbak is namelijk ook af en toe een klein zwembad. Heb uit voorzorg tijdelijk de bekleding er even uitgehaald.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » di dec 08, 2009 11:32 am
    ik heb hem van ellende maar in de winterstalling gezet............
    ben wel benieuwd naar de beschrijving van het afstellen van de ramen. voordat ik mijn softtop liet vervangen was tie kurkdroog. Op de scheuren na dan :wink:
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
    door ttdesign6 » di dec 08, 2009 7:14 pm
    hier nog iemand die graag een handleiding wil over hoe je de ramen stelt...ik heb ook last van stiekem water dat naar binnen kruipt :P
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    door Janmgf » di dec 08, 2009 7:54 pm
    Kijk maar eens op http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/adjust/index_d.htm
    Succes ermee. :!:
    PS.
    Helemaal onderaan op de bladzijde staat achter punt 19; "hier als PDF".
    Als je daarop klikt rijg je nog meer info
    Laatst bijgewerkt door 2 op Janmgf, in totaal 0 keer bewerkt.
