Band rechts achter
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    WoonplaatsCOLON Wijchen
    Band rechts achter
    door whelmond » wo jun 04, 2008 3:25 pm
    Hallo allemaal,
    Ik heb oooooit wel eens het antwoord op de volgende vraag gelezen, maar ik kan het echt niet meer teug vinden.
    Mijn rechter achterband is veel snelle afgesleten dan de andere banden. Allebei de voorwielen hebben nog zo'n 6 mm profiel en de linker achterband nog 3-4mm. Rechts achter is echter compleet glad!
    Ik heb de auto wel netjes om de 15dkm laten uitlijnen, en erg veel correctie was er neit nodig..
    Wat was het probleem ookalweer?
    Gr. wout
    MG TF LE80 zwart
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » wo jun 04, 2008 3:57 pm
    Stevig gasgeven bij het insnijden van "rechtse" bochten ... dacht ik :wink:
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » vr jun 06, 2008 9:54 am
    hahaha, wel een goeie, maar dat is het niet....
    Iemand anders een idee?
    MG TF LE80 zwart
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » vr jun 06, 2008 10:39 am
    Ik heb precies hetzelfde probleem.
    Bij staat het wiel zichtbaar scheef. Uitlijnen achter is maar gedeeltelijk mogelijk. Bij mij is rechtsachter bij ongeveer 18dkm kaal. Links heb ik dan nog 3 mm profiel.
    door Carl » vr jun 06, 2008 10:58 am
    Rubbers achteraan, no doubt.
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » vr jun 06, 2008 1:00 pm
    Ja daar was ik ook al bang voor.. Duur grapje of niet?
    De auto trilt ook bij het optrekken, zal ook wel door versleten rubbers komen niet?
    Wat zou het ongeveer kosten?
    Gr.
    MG TF LE80 zwart
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » zo jun 08, 2008 9:13 pm
    Is het trillen bij jou erger bij fors optrekken. En meer voelbaar bij optrekken in de 1ste en 2de versnelling?
    Verder zou ik graag willen weten of je ook last hebt van trilling op de snelweg?
    Hier heb ik namelijk nog steeds last van. De rubbers waren bij mij nog in orde. Uitlijining en Balanceren waren ook in orde (op mijn rechter achterwiel na.)
    door Carl » ma jun 09, 2008 11:50 am
    Trillen bij optrekken is misschien meer te zoeken in de richting van koppeling of overbrenging . Waarschijnlijk geen verband met rubbers.
    Heb daar gen ervaring mee. Is het heel erg?
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » ma jun 09, 2008 11:52 am
    Nou ik moet zeggen, als ik rustig wegrij (dat doe ik meestal) heb ik er geen last van. Maar in een bocht hard optrekken is het goed merkbaar.
    door Carl » ma jun 09, 2008 12:13 pm
    Cardankoppelingen! bij een voorwielaandrijving, zonder twijfel, enige probleem is dat de F achterwielaandrijving heeft...
    Zou nog een probleem met het differentieel kunnen zijn dan.
    Misschien eens langs Bruno passeren?
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » ma jun 09, 2008 12:23 pm
    Zou dit ook trillingen kunnen veroorzaken. Vergelijkbaar met onbalans in een wiel? Maar dan bij alle snelheden.
    door Carl » ma jun 09, 2008 12:27 pm
    Ralph schreefColonZou dit ook trillingen kunnen veroorzaken. Vergelijkbaar met onbalans in een wiel? Maar dan bij alle snelheden.
    Een haperende cardankoppeling kan veel ergere trillingen veroorzaken zelfs. Probeer je voor te stellen dat een stuk as uit center gaat draaien bij een stevige belasting. Trillen gaat dat zeker doen. In beginsituatie mischien enkel maar een lichte tik, maar op termijn gaat dat erger worden en dan is het simpeler om te zoeken waar het vandaan komt.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » ma jun 09, 2008 12:47 pm
    Is zoiets ook zelf te controleren? Zit er dan ergens teveel speling op?
    door Carl » ma jun 09, 2008 1:08 pm
    Ja, is zeker te controleren, maar bij de f zou je dan toch goed onder de auto moeten kunnen. Een brug is aangewezen, opkrikken en dan zelf helemaal onder de auto gaan liggen is geen goed idee.
    Praktisch gaat het over de aandrijfstangen die uit het differentieel komen en naar de achterwielen gaan. Ergens moeten daar rubbers overzitten op plaatsen waar de stangen kunnen knikken. Als je daar eens stevig omhoog en omlaag wringt terwijl je wiel vrij kan draaien en controleert of er speling opzit dwars op de as ben je al een heel eind. Je mag hierbij wel stevig wat kracht zetten (met de hand) Een cardankoppeling mag totaal geen speling hebben, een klein beetje is al hoorbaar als tikken en of trillen. Een beetje speling in het differentieel zelf (als je aan de twee wielen draait) is normaalgezien geen probleem, maar ik moet wel zeggen dat ik geen specifieke F ervaring hierin heb.
    Bruno?
    Even een afbeelding om te zeggen waar het over gaat:
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » do jun 12, 2008 1:02 pm
    Bedankt voor info. Ik ga binnenkort eens kijken.
    PS. TS sorry voor de topic kaping. Mogelijk heb je er zelf ook wat aan
