stikstof in je banden
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » di jun 03, 2008 9:11 am
    Is dit een meerprijs van 5 euro per band waard ?
    "Men" zegt dat dit enkele voordelen zijn :
    - steeds constante druk
    - geen "opwarming" van de banden
    - draagt bij tot een gelijkmatiger slijtage
    Iemand ervaring mee ?
    door Bruce » di jun 03, 2008 9:14 am
    Mm, er zit stikstif in de TT, maar ik zou daar zeker geen 5 euro per stuk voor over hebben.
    een van de voorbanden was iets zachter (geworden) dan de ander, dus het zal nog altijd wel een beetje vervluchtigen (of hoe je dat ook noemt)
    en voorbanden zijn aan vervanging toe en zijn een beetje schuin gesleten.
    Gebakken lucht als je het mij vraagt..
    door Demor » di jun 03, 2008 9:29 am
    Bruce schreefColon...dus het zal nog altijd wel een beetje vervluchtigen (of hoe je dat ook noemt).....
    Het gaat om de permeabiliteit van de band en de grootte van het molucuul van de vulling. Theoretisch zou het moeten werken omdat in het luchtmengels ook waterstof zit die je zo kwijt bent vanwege het formaat van dit atoom. Bij een stikstof vulling zou je dit probleem niet hebben, maar ik vraag me wel af wat de zuiverheid is van de gebruikte stikstof, het zal geen 3.0 zijn vanwege de prijs.
    Jager
    BerichtenCOLON 1111
    WoonplaatsCOLON Apeldoorn
    door Jager » di jun 03, 2008 10:24 am
    Stikfstof in uw banden:
    Stikstof gedraagt zich anders dan lucht, maar wat zijn nu de voordelen van het vullen met stikstof in plaats van gewone lucht?
    • Bandenspanning blijft beter op peil door de grotere moleculen, dus minder lekkage.
    • Levensduur wordt verlengd doordat de banden minder heet worden tijdens het rijden.
    • Lagere rolweerstand wat een iets lager brandstofverbruik tot gevolg heeft.
    • Minder oxidatie aan de binnenkant van de velg en de band, doordat er geen zuurstof aanwezig is.
    • Constantere bandenspanning tijdens het rijden. Dit komt doordat de stikstof in de band minder heet wordt en ook minder uitzet dan lucht. Dit geeft een minder verhoogde bandenspanning na een lange rit waardoor het weggedrag en het comfort ook beter blijven.
    U moet geen wonderen verwachten van stikstof, maar het feit dat de Formule 1 en de gehele vliegindustrie alleen nog maar stikstof gebruiken zegt genoeg.
    Als u overigens uw bandenspanning controleert en u moet iets bijvullen, dan kan het in principe geen kwaad om dit te doen met gewone lucht. Het percentage, en daarmee het effect van de stikstof zal dan echter wel steeds kleiner worden.
    Bron: http://www.beterband.nl/bandenalgemeen.asp
    door Demor » di jun 03, 2008 10:31 am
    Ja, zo kan ik ook een lijstje maken door dezelfde punten anders geformuleerd te herhalen. :|
    door Kasper » di jun 03, 2008 12:12 pm
    Ach lucht bevat slechts 80% stikstof.
    ik vul mijn banden met 80% stikstof.
    door ErikB » di jun 03, 2008 12:18 pm
    Zuurstof ontsnapt.... en dan heb je 98% of zo stikstof in je banden.
    What's the difference.
    Geef mij maar zuurstof in de banden, wordt sneller heet en kleeft dus beter aan het asfalt. :wink:
    door MGF_TV » di jun 03, 2008 12:35 pm
    Tja, ze hebben natuurlijk wel gelijk hé, de intensiteit waarmee we onze autobanden belasten en op de proef stellen is zeker te vergelijken met F1 en met de belasting die een vliegtuigband ervaart bij de landing. Ik persoonlijk, ik warm ook mijn banden voor met zo'n hoes voordat ik de baan opga. Ik neem aan dat iedereen dat ondertussen doet, de voordelen zijn uitgesproken! :wink:
    door Kasper » di jun 03, 2008 12:39 pm
    Lucht bevat zo'n 80% stikstof; 19% zuurstof en de rest wat andere gassen.
    Waterstof, tja dat beetje zal echt wel ontsnappen net zoals argon. Maar om nu te zeggen het verschil in molecuul grootte tussen zuurstof en Stikstof is zo groot dat het ene wel en het andere absoluut niet onsnapt....
    Ja er zit wel verschil in de fysische eigenschappen tussen zuivere stikstof en lucht, daar die van stikstof wat constanter zijn wordt dat spul gebuikt voor vliegtuigen e.d. maar misschien ook wel omdat bij lucht een hoeveel waterdamp kan zitten, die bevriest op 10 km hoogte!
    waterdamp slaat inderdaad als condens neer en zou voor corrosie kunnen zorgen: pffe dikke pret, corrosie in een lichtmetalen velg, die is waarschijnlijk al gecorrodeerd voordat er rubber omheen ging. overigens is de zuurstof verantwoordelijk voor de corrosie, het water dient alleen als een soort catalysator.
    [/b]
    door ErikB » di jun 03, 2008 1:56 pm
    MGF_TV schreefColonTja, ze hebben natuurlijk wel gelijk hé, de intensiteit waarmee we onze autobanden belasten en op de proef stellen is zeker te vergelijken met F1
    Ondanks het laagje ironie heb je wel gelijk.... de krachten kunnen vergelijkbaar zijn als je gek doe met een deftige X5, Cayenne enz... Je mag niet vergeten dat die ook snel gaan, en vooral zwaar zijn en niet de meest ideale vormgeving hebben.
    Bij een F zal het allemaal wel meevallen.
  • Gauke
    BerichtenCOLON 79
    GeregistreerdCOLON wo sep 21, 2005 7:55 pm
    WoonplaatsCOLON Leiden
    door Gauke » wo jun 04, 2008 7:13 pm
    voordeel is dat je niet zo vaak de bandenspanning hoeft te controleren.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » wo jun 04, 2008 9:31 pm
    Ik erken ook de voordelen van stikstof.. als je puur feitelijk gaat kijken is het gewoon beter dan lucht in de banden..
    Me F staat nu toevallig niet op stikstof.. maar binnenkort wel weer als de velgen over gespoten worden..
    Ik heb met me vorige auto altijd op stikstof gereden..
    Na 2 jaar ( en dit is echt waar) dacht ik Goh laat ik de banden spanning eens checken :D :D haha 2 jaar! en uit de voorbanden was allebei 0.2 bar. de achter banden waren nog gelijk...
    het is bij deze dus bewezen dat stikstof werkt..
    door Rick » wo jun 04, 2008 9:38 pm
    videomike schreefColon...
    Me F staat nu toevallig niet op stikstof.. maar binnenkort wel weer als de velgen over gespoten worden....
    Wat ga je met je velgen doen? Andere kleur?
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » wo jun 04, 2008 9:57 pm
    haha ben je gek? :P
    Nee mijn banden zijn beschadigt geraakt bij het verwisselen van mijn banden! :S :S 2 banden! door de garage. en eentje stond een betonnen rand schuin de parkeerplek op waar ik langs schaafde.. dus 3 vlegen lichtjes beschadigt.. maar lelijk genoeg om opnieuw te doen
    door Rick » wo jun 04, 2008 10:42 pm
    Kon het me haast ook niet voorstellen dat je ze in een andere kleur zou willen spuiten.
