klep opent onregelmatig
    door Luc » ma mei 26, 2008 8:00 pm
    ik weet het, de titel is een beetje misleidend, maar zo heb ik mooi iedereen zijn aandacht. :lol:
    Sinds enige tijd is het open van de kofferdeksel (vooraan) een niet zo'n vlotte bezigheid. 8 op de 10 keer gaat het deksel niet uit het slot. Gezien het 2 op de 10 keer wel werkt, is de kabel niet defekt.
    Iemand een idee wat het zou kunnen zijn en wat ik eventueel nog kan nazien, zonder de helft van de F te moeten demonteren....
    door Kasper » ma mei 26, 2008 8:12 pm
    Hoi Luc,
    als het de volgende reden heeft, dan moet je zeker even sleutelen:
    De bediening vanuit de achterklep gaat met een kabel zoals bij de remmen van een fiets. Deze zit met een klemmetje vast aan de voorzijde bij de sluiting van de voorklep.
    Een paar mogelijkheden:
    1. de kabel is wat uitgerekt, dat kan en is heel normaal. alleen even lastig want je moet de kabel wat strakker spannen.
    2. De kabel is een beetje uit de kabelklem gegleden. (zelfde remedie als mogelijkheid 1.
    3. de sluiting heeft wat smering nodig, (oef da's 'n makkie,let op dat je geen vieze vingers krijgt :wink:
    4. Kijk even op de engelse site. op Scarlet Fever hebben ze aan deze voorzijde een ty-wrap gemonteerd tegen het geheel wegslippen van de binnenkabel.
    Verder ben ik ook even nieuwsgierig naar meer oplossingen / redenen.
    door Remieme » ma mei 26, 2008 8:31 pm
    heb ik vorig jaar ook aan de hand gehad.
    oplossing:
    heb de bevestigingsboutjes van het slotmechanisme onder de voorklep vervangen door de rvs versie. niet dat de oude de oorzaak waren, maar ze bleken niet goed meer vast te zitten.
    het mechanisme eronder had dus wat speling, waardoor de ontsluiting net ff niet soepel wilde lukken.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » di mei 27, 2008 3:38 am
    Beide delen van het slot kunnen schuiven, ik zou daar zoeken.
    door Demor » wo mei 28, 2008 10:36 am
    De kabel strakker zetten in een makkie, er zit een soort van een stelbus om de kabel bij de hendel, ik zou daar beginnen.
