verwarmde zetels
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    WoonplaatsCOLON tessenderlo
    verwarmde zetels
    door tomjones911 » wo apr 09, 2008 2:55 am
    hey,iemand die me kan vertellen hoe die zetelverwarming zou moeten werken.??
    Op de middenconsole weet ik 2 knoppen staan ,respectievelijk links en rechts welk ik nog eens afzonderlijk kan bedienen op low en high.
    ik heb deze al eens opgezet maar tot mijn spijt blijkt die zetel eerder warm te worden van mijn reet dan van de warmteweerstand in de zetel :-{{
    als ik in de rechterzetel voel nadat ik hem heb opgezet voelt die gewoon koud aan.
    Heb de indruk dat geen van beide dus werkt.
    waar moet ik op letten ?? iemand suggesties
    grtzz tom
    door Bruno » wo apr 09, 2008 8:55 am
    Moeilijk te zeggen vanop afstand. Zekering stuk, knoppen niet aangesloten op verwarmunits ? ....
    Weinig MG's hier trouwens met standaard zetelverwarming. Bruce heeft het, maar ik dacht after market ...
    door ErikB » wo apr 09, 2008 9:06 am
    Ik dacht dat zetelverwarming altijd aftermarket was (op een F/TF).
    door Bruce » wo apr 09, 2008 10:14 am
    ik heb inderdaad aftermarket stoerverwarming, en heb ook twee standen..
    ik gebruik altijd alleen de low stand, en die heeft wel een paar minuten de tijd nodig om op te warmen..
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    door tomjones911 » wo apr 09, 2008 10:48 am
    mmmm, :?
    vermoed ook niet dat het standaard was ,alleen al omdat er niks van terug te vinden is in de handleiding van de auto(welke in het duits is)
    Het lijkt me anders wel proffessioneel geplaatst.
    leuk dat het er is,alleen nog zorgen dat het werkt :)
    alvast dank voor de replys
    grtzz
    tom
    door MGF » wo apr 09, 2008 2:35 pm
    De MGF en TF zijn nooit af-fabriek geleverd met stoelverwarming. Het is altijd aftermarket spul.
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    WoonplaatsCOLON Wijchen
    door whelmond » wo apr 09, 2008 3:22 pm
    Gaaf hoor...
    Zou dat een beetje mooi weg te werken zijn?
    Waar zou je zo'n setje kunnen bestellen?
    MG TF LE80 zwart
    door Bruce » wo apr 09, 2008 6:47 pm
    mijn setje zie je helemaal niets van, de schakelaar zit aan de zijkant van het middenconsole, bij mijn knie, dus je moet weten dat hij daar zit, want als je in de auto zit zie je hem niet..
    volgens mij te krijgen bij elke auto speciaalzaak.
    Jager
    BerichtenCOLON 1111
    WoonplaatsCOLON Apeldoorn
    door Jager » wo apr 09, 2008 8:24 pm
    Bruce schreefColonmijn setje zie je helemaal niets van, de schakelaar zit aan de zijkant van het middenconsole, bij mijn knie, dus je moet weten dat hij daar zit, want als je in de auto zit zie je hem niet..
    Kan je die gewoon achteraf inbouwen. Is dat zo iets?
  • rvdm
    BerichtenCOLON 114
    GeregistreerdCOLON zo jun 24, 2007 10:09 pm
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door rvdm » wo apr 09, 2008 10:01 pm
    MGF schreefColonDe MGF en TF zijn nooit af-fabriek geleverd met stoelverwarming. Het is altijd aftermarket spul.
    Hee, grappig. Ik heb 't ook in m'n F, maar ging er vanuit dat het standaard was. Wel een fijne optie!
    1.8Mpi Brooklands LE + hardtop
    door Bruce » do apr 10, 2008 7:31 am
    Ik vind het ook een van de prettigste modificaties die je kan doen, het maakt het zo veel lekkerder om al vroeg in het jaar open te kunnen rijden.. zeker een aanrader..
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » do apr 10, 2008 9:31 am
    wat kost zon modificatie dan? en is het veel werk?
    door Bruce » do apr 10, 2008 9:39 am
    videomike schreefColonwat kost zon modificatie dan? en is het veel werk?
    Geen idee, het zat er bij mij al in...
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » do apr 10, 2008 9:52 am
    Bij Conrad kost 'ie 104 euro..
    Weet niet of het incl of excl BTW is..
    MG TF LE80 zwart
    door Carl » do apr 10, 2008 1:55 pm
    Hoe zitten de schakelaars dan precies? Lijkt idd een prima mod!
    Groupbuy? :-)
