Vreemd geluid uit de motor
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    WoonplaatsCOLON Wijchen
    door whelmond » do maart 27, 2008 10:04 am
    Heey allemaal,
    Toen ik net naar mn werk reed hoorde ik ineens van achter een vreemd geluid. Toen ik ongeveer 80km/h reed leek het op wat windgeruis maar ik merkte al snel dat het met de toeren meeging. Vanaf zo'n 3000RPM begon het wat te ruisen.. Het líjkt een beetje op resonantie...
    Echter 20km verder begon het wel heel erg te rammelen, lijkt op ijzer tegen ijzer.. Toch heb ik nog steeds het gevoel dat het resonantie is maar ik kom er niet achter waar het vandaan komt. Als ik optrek hoor ik het even (bij ongeveer 2000RPM) en bij 3000RPM+ hoor ik het constant (hoog in de toeren natuurlijk minder, maar dat komt door de herrie van het blok denk ik)..
    Nou is het wellicht vergezocht.. maar klinkt dit bekend?
    De afgelopen tijd is er niets gesleuteld aan mn MGF.. laatste onderhoud was 10.000km geleden en dat was een grote beurt + distributieriem.
    Gr. wout
    MG TF LE80 zwart
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » do maart 27, 2008 10:14 am
    ik had ook zoiets dergelijks.. iets rammelends.. zat een stukje ijzer los die tegen de uitlaat klapperde..
    ik kan natuurlijk niet na gaan wat jij nu hoort. maar ik hoop dat het zoiets is.. beetje buigen en klaar ;)
    door Bruce » do maart 27, 2008 10:15 am
    is het een geluid alsof je met je nagel over de tanden van een stalen kam gaat?
    geluid had ik inderdaad ook rond de 2200 toeren, was (vermoed ik nu) het flex gedeelte van mijn downpipe (die nu lek is denk ik)..
    ff checken..
    door Bruno » do maart 27, 2008 10:19 am
    Flex gedeelte is inderdaad meestal de oorzaak, maar ook de beugel die de uitlaatpot met de katalysator verbindt (dat was bij u dus het geval Videomike :wink: ), durft al eens afbreken en een rammelend geluid veroorzaken. Ik gok echter op het eerste.
    Een andere downpipe is dan de oplossing.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » do maart 27, 2008 10:20 am
    VOLCANO MGF 2.4 Turbo
    - Volvo C70 convertible 180 Vvc
    Misschien een optie bruno? ;)
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » do maart 27, 2008 10:24 am
    Bruce schreefColonis het een geluid alsof je met je nagel over de tanden van een stalen kam gaat?
    ff checken..
    Ja klopt!! Maar dat was het 20km geleden.. het is nu alsof er ijzer tegen ijzer slaat..
    Hoe kan ik snel checken (zonder brug) of het de downpipe is of die beugel waar Bruno het over heeft?
    MG TF LE80 zwart
    door Bruno » do maart 27, 2008 10:30 am
    Gewoon even onderaan vanachter kijken.
    Als je met je voet tegen de uitlaat duwt, en je hoort het geluid is het waarschijnlijk de beugel.
    door ErikB » do maart 27, 2008 11:23 am
    Of je voet :wink:
    Kan je duidelijk zijn waarvan het geluid afhankelijk is:
    - toerental
    - snelheid van de auto
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » do maart 27, 2008 12:09 pm
    @Bruno: Bedoel je dat ik tegen de pot moet duwen? En als het dan rammelt is het de beugel en niet de Flexi-pijp?
    @Erik: Het is niet afhankelijk van de snelheid, het geluid heb ik ook als ik stilsta. Als ik stilsta en ik geef heel langzaam steeds meer gas begint het gerammel ongeveer bij 2500-3000RPM en daarboven wordt het niet echt minder (misschien wel wat...)
    Als ik stilsta en ik geef snel een dot gas rammelt hij gelijk al even (dus laag in de toeren), en weer bij 2500-3000RPM.
    Het lijkt toch echt een beetje op resonantie, en niet op kleppen of andere mechanische delen waar ik bang voor ben. Het is namelijk ook niet zo dat naarmate het toerental hoger wordt en gerammel 'sneller' gaat (zoals met je shoppen-aas tussen de spaken van je fiets (vroeger)).
    MG TF LE80 zwart
    door ErikB » do maart 27, 2008 12:18 pm
    OK, nu heb je 90% kans op uitlaat, flexi of hitteschild. :wink:
    door Carl » do maart 27, 2008 6:04 pm
    Of katalysator?
    Was bij mij ook stevige rammel...
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » do maart 27, 2008 9:16 pm
    Carl schreefColonOf katalysator?
    Yep, was bij mijn F ook de stoorzender
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » vr maart 28, 2008 11:19 am
    Ja hoor!
    Ben net even bij de garage geweest en het is inderdaad de katalysator die rammelt... moet dus vervangen worden..
    Wat voor opties naast de standaard kat? Sport-kat of iets dergelijks misschien?
    EDIT:
    Ik heb dit gevonden op internet (WINPARTS):
    http://www.winparts.nl/resultaten.php?p ... delID=2443
    Is dit wat of niet? In de keuzelijst staat trouwens 3x de MGF, 2x MGF1.8 en 1x MGF1.8 16v. De kat voor de 16v is zo'n 100 euro goedkoper.. klopt dit wel?
    Heb overigens een 1.8 VVC uit '97
    MG TF LE80 zwart
    door Carl » vr maart 28, 2008 5:49 pm
    Ben ook nog op zoek naar een janspeed sportkat,
    Doen we een groupbuy? :-)
    door ErikB » vr maart 28, 2008 6:58 pm
    whelmond schreefColonIs dit wat of niet? In de keuzelijst staat trouwens 3x de MGF, 2x MGF1.8 en 1x MGF1.8 16v. De kat voor de 16v is zo'n 100 euro goedkoper.. klopt dit wel?
    Voor alle duidelijkheid, 't zijn allemaal 16-kleppers en het maakt helemaal niet uit of je een VVC of een non-VVC hebt. Het design van de uitlaat is wel eens gewijzigd toen er een extra lambda sensor na de katalysator verplicht werd (Euro3 norm).
    Het kan dus best zijn dat de latere modelletjes duurder zijn, aangezien die een extra bocht hebben, het stukje waar de sensor inschroefd.
    Het verschil in beeld
