Pakking nokkenas huis
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    WoonplaatsCOLON Noord-Brabant
    door bakel » zo maart 09, 2008 11:21 pm
    Hallo,
    Kan iemand mij vertellen hoe deze pakking precies heet en waar ik deze kan halen.
    Bij de nokkenas van de MGF vvc steekt er rechts van de motor een soort huis uit waar de nokkenas naar buitengaat.. En daar zit een pakking tussen. Hoe heet deze?
    Alvast bedankt..
    MGF VVC Nightfire
    door Sander » zo maart 09, 2008 11:48 pm
    Ga je die zelf vervangen dan ? Heb je een foto ? ik denk dat je de keerring bedoelt.
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » ma maart 10, 2008 12:01 am
    Nee het is geen kering, maar een pakking. Ik zal morgen er een foto van maken. Het is van de nokkenas deksel van het stuk waar de nokkenas uit de motor steekt. En nee ik ga die niet zelf vervangen.
    MGF VVC Nightfire
    door Carl » ma maart 10, 2008 9:06 am
    Keerring is wel degelijk correct hoor.
    Wat een kering in autotechniek zou kunnen zijn heb ik geen idee van.
    Wikipedia heeft het over een waterkering, een soort dam in een rivier is niet echt autotechniek.
    door Bruno » ma maart 10, 2008 9:34 am
    Wij spreken in Belgie over een "bourage" ! :wink:
    Niet echt zo moeilijk zelf te doen, wel wat werk. Als je geen ervaring hebt, zou ik het aan iemand laten die het wel al heeft gedaan.
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » ma maart 10, 2008 10:16 am
    @ Carl, het gaat niet om de keerring maar om de pakking..
    Klopt het dat deze pakking nokkenas draagring heet?
    Hij zit op de nokkenasversteller, (tussen het blok en de nokkenasversteller).
    Fototje:
    MGF VVC Nightfire
    door Bruno » ma maart 10, 2008 10:29 am
    Dat is één van de 2 pakkingen van de inlaatnokkenas, meerbepaald van het VVC mechanisme. Ga je die zelf uit elkaar halen :shock: ? Pas dan maar op dat je het terug in elkaar krijgt, want eigenlijk heb je daar een tool voor nodig....
    Kijk even in mijn gallery :
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » ma maart 10, 2008 10:32 am
    Inderdaad dat is de ring die ik moet hebben. Weet je misschien ook hoe deze precies heet? Want als ik de MG garage bel die snappen niet precies wat ik bedoel.
    MGF VVC Nightfire
    door Sander » ma maart 10, 2008 10:55 am
    LJQ100950 - Seal-variable valve timing housing
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » ma maart 10, 2008 10:58 am
    Thnx
    MGF VVC Nightfire
