Kofferbak nat?
  • MGF99
    BerichtenCOLON 33
    GeregistreerdCOLON vr jan 25, 2008 9:58 pm
    Kofferbak nat?
    door MGF99 » vr feb 29, 2008 4:49 pm
    Na het vervangen van mijn distributieriem bij de dealer is het middelste stuk (waar het iets dieper is) van mijn kofferbak continu nat. Weet iemand waar dit water vandaan komt en hoe ik dit oplos? De dealer had het net aan de telefoon over de lampen waar water naar binnen zou kunnen lekken, aangezien die ook vervangen waren. Ik ga volgende week naar de dealer, maar los het liever gelijk zelf op. Iemand suggesties?
    door Rick » vr feb 29, 2008 6:06 pm
    Heb je al naar de lampen gekeken of daar het water binnenkomt?
    Zo niet, dan zou ik daar het eerste naar kijken aangezien dat net vervangen is.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » vr feb 29, 2008 6:06 pm
    De beste manier is de bekleding eruit halen, en dan wat poeder verspreiden in de bak.
    Dan de klep sluiten en met een waterslang water overal langs en over de klep laten lopen.
    Dan zie je vanzelf een spoor lopen
  • MGF99
    BerichtenCOLON 33
    door MGF99 » za maart 15, 2008 5:14 pm
    Het water bleek inderdaad via de lampen naar binnen te zijn gekomen. Ze hebben er nieuwe koppakingen op gezet.
    door Bruce » zo maart 16, 2008 8:00 am
    mmm, een dubbele HGF dus eigenlijk... :lol:
    door Kasper » zo maart 16, 2008 1:06 pm
    Vroege F's zijn bekend om de lekkage's van de kofferbak:
    Er zijn vele mogelijke oorzaken en zwakke plekken die verdacht zijn. De afdichtingen van de lampen is er een van: hiervoor heeft men in de loop van de jaren een dikkere pakking ontwikkeld.
    Gek eigenlijk, je kunt deze met een gerust hart afkitten, de lampjes vervang je toch zonder de gehele unit los te nemen. Alle lampen zitten gemonteerd in een eenvoudig los te nemen cluster.
