Draagarmen MGF erg roestgevoelig?
  • Edgecrusher
    BerichtenCOLON 310
    WoonplaatsCOLON Hengelo NL
    door Edgecrusher » zo feb 24, 2008 6:17 pm
    Ik heb de zoekfuntie gebruikt, maar die geeft geen resultaat bij draagarm, terwijl dat woord wel vaker voorkomt.
    Het is mij opgevallen dat de linker draagarm in het midden bovenop de 3-hoek begint door te roesten. Dit schijnt vaker voor te komen. maar was blijkbaar bij de apk niemand opgevallen.
    Is het vervangen goed zelf te doen?
    Zijn nieuw draagarmen van betere kwaliteit?
    Passen die van een TF en zijn deze beter?
    Misschien voor MGF bezitters wel aan te raden om uit voorzorg eens te controleren?
    Graag een reactie.
    door Bruce » zo feb 24, 2008 8:07 pm
    Heb je misschien een foto?
    door Sander » zo feb 24, 2008 8:34 pm
    - nee, het subframe moet zakken. Dus stuur, remmen en een hoop meer los.
    - nee, die zijn het zelfde. misschien beter even extra laklaag of poedercoaten
    - Volgens mij passen die niet maar ik ben niet zeker
    door Remieme » ma feb 25, 2008 3:45 pm
    heb ik ook aan de hand, zowel links als rechts.
    heb nieuwe besteld via rimmerbros. via de epc lijst de items opgezocht, maar bij rimmerbros word je dan doorverwezen naar hetzelfde item voor de TF.
    Heb dus de TF onderste draagarmen liggen en zal binnenkort wel kunnen vertellen of deze wel of niet passen...
    door Sander » ma feb 25, 2008 7:06 pm
    F:
    RBJ101060 - Arm assembly-lower front Suspension - RH except Trophy
    RBJ101070 - Arm assembly-lower front Suspension - LH except Trophy
    RBJ000220 - Arm assembly-lower front Suspension - RH Trophy
    RBJ000230 - Arm assembly-lower front Suspension - LH Trophy
    RBJ000750 - Arm assembly-lower front Suspension - LH (latere VIN)
    RBJ000740 - Arm assembly-lower front Suspension - RH (latere VIN)
    TF:
    RBJ000750 - Arm assembly -lower front Suspension - LH
    RBJ000740 - Arm assembly -lower front Suspension - RH
    Dus de latere F-jes hebben de zelfde als de TF. Mogelijk is het wel allemaal compatible met elkaar.
    door Bruce » di feb 26, 2008 9:39 am
    op de mijne lag heel veel zand en stenen, maar verder geen tekeken van roest, toch Bruno? en dat voor een auto die altijd buiten staat...
    door Demor » di feb 26, 2008 12:09 pm
    Bij mij hetzelfde verhaal, ook doorgeroest. Ik heb het laten doen.
    door Bruno » di feb 26, 2008 12:10 pm
    Eerlijk gezegd, is het pas dit seizoen dat het me begint op te vallen, dat het meer voorkomt. Vorig jaar en daarvoor op geen ene MG gezien...
    door Demor » di feb 26, 2008 12:11 pm
    Ze krijgen allemaal een bepaalde leeftijd...
    door Bruce » di feb 26, 2008 1:36 pm
    Heeft het zin die schoon te maken en preventief in te spuiten?
    door Demor » di feb 26, 2008 2:29 pm
    tuurlijk, je kunt ze ook preventief vervangen, stralen en spuiten, niet gebruiken etc etc....... :wink:
    door Tukker » di feb 26, 2008 4:31 pm
    Bruce schreefColonHeeft het zin die schoon te maken en preventief in te spuiten?
    Behandelen tegen weersinvloeden heeft altijd zin en nu het forum zo snel is heb je toch tijd over. :lol:
    door Rick » di feb 26, 2008 7:09 pm
    Die van mij zijn nog goed. Voordat ik mijn F kocht waren ze vervangen.
  • Edgecrusher
    BerichtenCOLON 310
    door Edgecrusher » ma dec 22, 2008 5:42 pm
    Vandaag ook de rechter kant gedaan:
    Oud:
    door Bruce » ma dec 22, 2008 7:25 pm
    Zo daar was je maar net optijd bij...
