stuurbekraching doet vreemd
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    GeregistreerdCOLON do aug 23, 2007 6:06 pm
    door boumans » za feb 23, 2008 3:18 pm
    hoi ik heb een probleem met mijn stuurbekrachting naar rechts stuurt hij zwarder dan naar links en als ik de auto op de brug zet met de wielen los en zet de moter aan draait het stuur meteen naar links toe is dit normaal?
    wat zou ik hier aan kunnen doen
    almar
    door Sander » za feb 23, 2008 3:56 pm
    Dit is niet normaal. De sensoren (potmeters) op het stuurhuis zijn verlopen. Normaal gezien betekend dit een nieuw stuurhuis maar je kan ook deze opnieuw afstellen. Als je zelf handig bent kan je het kostenloos doen. Als je het niet zelf kan heb je een probleem. Remieme op dit forum heeft het laatst ook ergens laten repareren. Hij zal ongetwijfeld snel zijn ervaring hier posten ;)
    door Carl » za feb 23, 2008 5:40 pm
    Meen me te herinneren dat er bij dieter (mgf.de) iets over staat. Lijkt me geen simpel klusje als je niet zeker van jezelf bent en niet over de nodige lenigheid beschikt om onder de stuurkolom te geraken. De procedure op zich is wel vrij simpel.
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/common_problems/epas_reset/index.htm
    door Remieme » zo feb 24, 2008 12:23 pm
    heb het bij de garage (van Iersel in Horn) laten doen. ze zijn ff zoet met het afregelen, maar is goedkoper dan een nieuwe plaatsen.
    had destijds ook eens op internet zitten snuffelen en daar hadden ze het over het plaatsen van een hele nieuwe stuurkolom met epas :shock:
    idd volgens de methode van Dieter de potregeling bijstellen. meen iets van 2 uurtjes arbeidsloon.
    kwestie van fingerspitsengefull
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    door boumans » di feb 26, 2008 11:06 pm
    hey ik ga der dit weekend mee aan de slag ik ga het zelf doen heb op het form een stukje terug een handleiding gevonden en het stelt niet zo veel voor gewoon 6v aan stuiten en dat pot meter weer op nul zetten moet voor een elecktro monteur niet zo heel moeilijk zijn heb een perfecte multimeter dus dan hoop ik maar dat ik er zaterdag vanaf ben zal jullie wel wat laten weten of het gelukt is
    grz almar
    door Remieme » wo feb 27, 2008 2:00 am
    succes, ben wel benieuwd of het gelukt is.
    door Carl » wo feb 27, 2008 10:35 am
    Laat't zeker weten!
    Ook benieuwd hier.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » wo feb 27, 2008 10:35 pm
    Yep, maak er vooral een foto verslag van! Ik heb het probleem ook (in lichte mate)
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    door boumans » do maart 06, 2008 5:31 pm
    hoi ik heb der nog geen tijd voor gehad het weer doet niet echt mee hoop dat ik dit weekend meer geluk heb
    grz almar
    door Rick » do maart 06, 2008 6:45 pm
    Vergeet geen foto's te maken. Altijd handig voor anderen. :wink:
