Technisch inzicht gevraagd (Paul?)
    door Sander » zo okt 10, 2004 7:56 pm
    Er lekt een minimale hoeveelheid langs mijn koppakking (onder distrubutie kap) :(. Aan de"modder" te zien is het al langere tijd. Het vloeistofniveau daalt (nog) niet merkbaar. Is dit een voorteken van een HGF ? Of niks om me druk over te maken.
    Ik heb alvast wel DVA een maitje gestuurd met het probleem en met de vraag wat een exchange-head met grote kleppen en Piper cams kost 8)
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » zo okt 10, 2004 8:10 pm
    hey sander
    dat kan vanalles zijn maar aan de distributiekant dan is ook wel mogelijk dat het van het inlaatspruitstuk komt.
    maar als jij graag sleutelt dan zou ik die getunede kop er wel opzetten ik hou je niet tegen :lol: .
    grtn
    POL MGZR 160
    door Sander » zo okt 10, 2004 10:42 pm
    Ik bedoel verdeelkap (van de bougies) :oops: En het komt wel degelijk van de rand tussen de kop en het onderblok vandaan....
    Reden om te huilen ?
    door ErikB » ma okt 11, 2004 9:14 am
    Sterkte Sander.
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    door mrcarribean » ma okt 11, 2004 12:51 pm
    hallo sander
    mischien nog niet direct het ergste denken want aan die kant zit ook een waterkanaal van het spruitstuk en dan lijkt het alsof het van de cyl kop komt.
    het beste dat je kan doen is de moter laten draaien en met een produkt zoals carburatoreiniger over het spruitstuk spuiten als de moter dan anders begint te draaien dan is het de spruitstuk pakking.
    grtn
    MGZR 160
    door Sander » wo okt 13, 2004 8:22 pm
    MGZR160 schreefColonhet beste dat je kan doen is de moter laten draaien en met een produkt zoals carburatoreiniger over het spruitstuk spuiten als de moter dan anders begint te draaien dan is het de spruitstuk pakking.
    Ik heb hier nog eens over gedacht hè maar dat werkt toch niet ? Daarmee kun je (volgens mijn gedachte) enkel mee zien of er valse lucht wordt gepakt maar niet of er water langs lekt toch ? Of mis ik iets :?:
  • Zjagoewar
    door Zjagoewar » wo okt 13, 2004 10:21 pm
    Bruno heeft een product (Kent), iets fluorescerend geel, moet je in de koelvloeistof doen en kan je perfect lokaliseren met een UV-bril.
    Werkt 100%. Zo ben je zeker ofdat je nog water verliest.
    door Bruno » do okt 14, 2004 12:35 am
    Zjagoewar schreefColonBruno heeft een product (Kent), iets fluorescerend geel, moet je in de koelvloeistof doen en kan je perfect lokaliseren met een UV-bril.
    Klopt, t'is een fluor dat je in koelwater of zelfs olie, versnellingsbak, servostuur,benzinebak,airco etc. kan gieten of spuiten, en door er met een UV-lamp op te schijnen (+ gele bril op) weet je waar het lek zich situeert.
    door Sander » do okt 14, 2004 12:52 pm
    Niet echt van toepassing daar ik al weet dat er een lek is en waar het zit. Nog even de juiste diagnose stellen aan hand van waar het precies vandaan komt. Met een beetje geluk is het de inlaat maar :)
    door ErikB » do okt 14, 2004 2:03 pm
    'k Heb nog een inlet manifold (upper en lower) liggen...... moest het van doen zijn :roll:
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » do okt 14, 2004 2:42 pm
    Hij wil vast niet genoeg betalen Eric, het is een echte óllander
    door ErikB » do okt 14, 2004 3:39 pm
    I know Johan, 't stikt er hier van.... 't Is precies Antwerpen in 't weekend.
    :lol: :lol:
    door Sander » do okt 14, 2004 4:41 pm
    ErikB schreefColon'k Heb nog een inlet manifold (upper en lower) liggen...... moest het van doen zijn :roll:
    ALS de lek daar vandaan komt laat ik het zo. En anders zal een nieuwer type pakking volstaan (is bekend probleem)
    Dat inlet manifold is toch het orgineel van plastic uit één stuk ? Of heb je je PTP te koop ?
  • Gast
    door Gast » do okt 14, 2004 5:22 pm
    Een exhaust manifold, downpipe en heat shield kan ik anders wel gebruiken :lol: :lol:
    jup
    door Sander » do okt 14, 2004 5:43 pm
    Als je voor een TT kitje gaat moet alles een stuk grotere diameter hebben dan orgineel MGR 8)
