Binnenverlichting
    Binnenverlichting
    door Carl » zo jan 27, 2008 9:42 pm
    Nu mijn autootje motorisch terug perfect ok is, heb ik terug het plezier om er zoveel mogelijk mee te rijden. 8) 8) 8)
    Vandaag kwam ik echter bij het in de garage plaatsen te maken met een stom probleempje: De binnenverlichting bleef branden na het sluiten van de deuren en het "dichtblippen" met de afstandsbediening. :shock: Na een minuut of zeven wachten hield ik het voor bekeken en heb de deuren terug geopend, het contact even terug aangezet, terug afgezet, de deuren gesloten, terug op slot gedaan met de AB en gewacht. Na een minuutje dimde het licht perfect zoals verwacht. 8)
    Wie weet wat hier het probleem kan zijn? :shock:
    Ik ben er redelijk zeker van dat de schakelaars voor de binnenverlichting juist staan.
    Een ander ding is dat ik plots tweemaal moet knippen met de AB vooralleer de deuren op slot of open gaan. Ik ben er bijna zeker van dat dat voorheen altijd ging na 1 keer drukken. (je doet dat zo automatisch dat ik al begin te twijfelen) :oops:
    Dat mijn wielen dringend uitgelijnd moeten worden werd wel bevestigd door de garage: Volgens hen staat het linkervoorwiel iets achteruit tov het rechter. Kan dat? eea zou het gevolg zijn van een ongevalletje zonder of met heel weinig blikschade. :oops: Nu maar hopen dat zo'n dingen inderdaad bijgesteld kunnen worden..... :?
    Voorts blijkt het probleem van de rammelende uitlaat niet veroorzaakt door een kapotte flexpipe, maar door een kapotte katalysator. Strange!
    door MGF » zo jan 27, 2008 10:05 pm
    Dat hebben wij ook gehad, is nog een vrij dure grap!
    door Carl » zo jan 27, 2008 10:18 pm
    mmmmm.
    Distributieriem, riemspanner, waterpomp, olie, alle andere riemen, bougies, op druk zetten, remolie, koppelingsolie, remmen enz enz (garage een A4 blad met opdrachten gegeven) kostte ook al best een klein fortuintje - 1500€
    door Kasper » ma jan 28, 2008 1:49 pm
    Plaats een sport cat die is goedkoper dan een originele, bovendien heb je kans op een of twee extra pk'tjes
    door MGF » ma jan 28, 2008 5:31 pm
    Kasper schreefColonPlaats een sport cat die is goedkoper dan een originele, bovendien heb je kans op een of twee extra pk'tjes
    Kwa vermogen zou ik daar niet zo op rekenen, maar reken maar dat hij i.c.m. een sportuitlaat héél wat meer herrie gaat maken met een sportkat. Dit is de reden waarom wij uiteindelijk weer een originele katalysator geplaatst hebben.
    door Carl » ma jan 28, 2008 7:53 pm
    Is een sportkat ok voor de belgische keuring?
    Wat betreft de binnenverlichting: het zou kunnen dat een deur toch niet goed dicht was (gordel tussen de deur gevonden)
    Na reset van de AB's blijkt dat ook terug ok te werken. Ik wordt sneller dan het forum :-)
    door MGF » ma jan 28, 2008 9:08 pm
    Carl schreefColonIs een sportkat ok voor de belgische keuring?
    De uitstoot blijft hetzelfde, dus ik verwacht van wel. In Nederland was het in ieder geval geen probleem.
    door Tukker » ma jan 28, 2008 10:27 pm
    Carl schreefColonDistributieriem, riemspanner, waterpomp, olie, alle andere riemen, bougies, op druk zetten, remolie, koppelingsolie, remmen enz enz (garage een A4 blad met opdrachten gegeven) kostte ook al best een klein fortuintje - 1500€
    Waarom doe je dit dan niet zelf, aan jou verhalen te lezen heb je geen 2 linker handen. Ik was 500,- euro aan onderdelen kwijt.
    door Carl » di jan 29, 2008 12:57 am
    't was vooral een kwestie van tijd. Ik wou absoluut beginnen rijden en heb niet de luxe om uitgebreid tijd te kunnen maken om zelf een distributieriem te vervangen. Voorts zou ik dit in openlucht moeten doen en dat is ook geen goed plan in België. Het zelf doen zou op zich wel kunnen natuurlijk.
    Aan de andere kant heb ik met de MG nog weinig of geen ervaring met sleutelen. Stilaan zal dit wel komen.
    Aangezien het autootje totaal geen servicehistoriek heeft vond ik het ook wel nuttig om een start te maken met een door een (ex) dealer ingevuld onderhoudsboekje met daarin een stevige referentie over de gebeurde werken, bij eventuele verkoop zou dit een argument kunnen zijn, alhoewel ik om eerlijk te zijn niet de intentie heb om ooit te verkopen, maar zo'n dingen plan je nooit 100% natuurlijk. Ik vond het trouwens ook voor mezelf een waardevermeerdering om een afgestempeld onderhoudsboekje te hebben.
    Terug over de binnenverlichting:
    Deze blijft de ene keer veeeeel langer branden dan de andere keer, ik geraak er niet uit waarom. Iemand een idee? Hoe lang duurt het bij jullie vooralleer de binnenverlichting uitgaat?
    Jager
    BerichtenCOLON 1111
    WoonplaatsCOLON Apeldoorn
    door Jager » di jan 29, 2008 1:37 pm
    Hierbij mijn tijden.
    test 1: 14:25 sec.
    test 2: 15:05 sec
    test 3: 14:48 sec
    door Carl » di jan 29, 2008 5:04 pm
    Maakt het uit of je de binnenverlichting even hebt aangestoken of niet? en indien je nog een paar keer in-en uitstapt vooralleer je de wagen dichtdoet?
    Ik ga vanavond ook eens timen. Laatste keer denk ik dat ik (gevoelsmatig) zeker drie minuten gewacht heb. Dacht dat het om een 'verlaat de wagen in het donker' functie ging. Meestal gaat het inderdaad om een kort interval 15 seconden kan perfect kunnen.
    Vandaag weer gekeken en wonder boven wonder: nu ging de verlichting ogenblikkelijk uit bij het sluiten van de deuren. Ik kan er niet meer aan uit.
  • SundayOnline
    BerichtenCOLON 517
    door SundayOnline » di jan 29, 2008 11:13 pm
    Gewoon demonteren en uitkloppen die handel, maakt voor de apk niets uit want ze kunnen er toch niet in kijken en hij zit er toch gewoon onder :lol: :lol: Enne kosten?? Even sleutelen en rammelen :lol: :lol: Kan verder geen kwaad :wink:
    door Tukker » di jan 29, 2008 11:26 pm
    En toen was met de apk de meting niet meer goed en kon ik een nieuwe gaan kopen. :evil:
    door Carl » wo jan 30, 2008 10:21 am
    Je krijgt trouwens een bedrag terug bij het inleveren van de oude kat. Zit nogal wat platinum in. Zal wel voor nieuwe gaan. (als het idd nodig is)
    Sportkatalysator lijkt me nu wel en goeie optie, als het voor de Belgische controle kan natuurlijk.
    door ErikB » wo jan 30, 2008 12:42 pm
    Carl schreefColonJe krijgt trouwens een bedrag terug bij het inleveren van de oude kat.
    Waar moet je die dan inleveren ?
