Remieme schreefColonweet je wel zeker dat je een vvc wilt? deze rijdt wat zenuwachtiger dan een mpi.
K04 - 165BHP kit (Gives 165BHP+ on 1800K, 160BHP+ on 1600K) AKA 'Emerald kit'
Originally developed by Dave Walker at Emerald. Gives excellent power increase across the range and much improved drivability and throttle response comprising Jenvey DTH throttle bodies with composite trumpets and fuel rail mountings, Pair Piper fast road cams, Emerald M3DK ECU with suitable map and all gaskets and oil seals necessary to fit
Above kit £1610
Fitting of above kit to MGF £480
Verniers for above kit - £220 (includes fitting and setting cam timing)
Optional airbox kit for MGF - add £365 fitting £85
MGF schreefColonMet de Vulcan bedoel je deze cilinderkop?
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/ProductDetails.aspx?productID=453
Boek je met deze kop nog veel winst als DVA er aan gaat werken, of kun je hem beter meteen plaatsen?
MGF schreefColon- Vulcan + nokassen, verniers, 4-2-1, VVC inlaatspruitstuk en Emerald ECU is ongeveer gelijk aan K03? Aan welke prijs moet je denken bij deze setup?
MGF schreefColon- VVC inlaatspruitstuk is redelijk makkelijk te vinden zie ik, tegen nette prijzen.
MGF schreefColon- 4-2-1 blijft erg duur, maar is de investering wel waard?
MGF schreefColon- Gesloten filter is dus een keuze, en niet per se nodig?
ErikB schreefColonWaar wil je naartoe ivm. koppel en vermogen en hoe wil je dat bereiken?
ErikB schreefColonJullie auto is wat de looks betreft een schitterende Britse roadster, daar zou ik persoonlijk geen race-monstertje van maken die amper z'n stationair toerental kan houden.
ErikB schreefColonHou er eveneens rekening mee dat om geluidsredenen de cat-bypass vervangen is door een sportcat.... een stelletje throttle bodies brengt ook een bepaalde sound mee.
ErikB schreefColonWie gaat alles plaatsen en hoe is de relatie tov. die persoon. Het kan gek klinken, maar je wil wel dat alles perfect in elkaar zit. Tuning heeft veel te maken met het op punt stellen en het wegnemen/verkleinen van foutemarges. Nauwkeurig werken is een absolute must. Waarom zou de DVA/Sander oplossing zo een resultaat opleveren ?!?
ErikB schreefColonHoe sta je tegenover 3rd party ECU's/of de swap van MPi naar VVC ECU en hoe gaat dat onderhoud en andere werkzaamheden beïnvloeden ?
ErikB schreefColonMogen de wijzigingen aan de motor duidelijk zijn of zou je lmeer voor een stealth oplossing kiezen (in België weet ik het wel)?
Hoe lang mag de auto er tussenuit zijn ?
