schudden
    schudden
    door Bruce » ma jan 07, 2008 9:55 am
    Ik heb het idee dat mijn F schud op hogere snelheid..
    Boven de 100 km\h wiegt mijn F een beetje heen en weer en hoe harder ik rij hoe meer ik het voel.
    Sinds de reparatie en de trophy splitter heb ik slechts twee keer op de snelweg gereden en toen stond er een redelijk beetje wind en dacht ik dat het daar door kwam. Maar gisteren stond er haast geen wind en bleef ik heen en weer wiegen, net alsof de wielen niet goed vast zaten, raar gevoel dat moeilijk te omschrijven is.
    Als je wiel niet goed is geballanceerd dan voel je dat ook echt trillen in het stuur, dat heb ik dus niet ik hou het wiel recht en wieg een beetje heen en weer. Ik zal vandaag bandenspanning checken en een afspraak maken om uit te lijnen, enig idee waar ik verder naar kan\moet kijken?
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » ma jan 07, 2008 10:44 am
    bruce.. Ik had precies het zelfde!!
    Hoor je ook licht getik?
    Check je achterwielen even over er speling op zit.
    Ik had een kapotte wiellager en wielnaaf!!
    door Bruce » ma jan 07, 2008 10:51 am
    Ik hoor er verder niets aan, maar ik zal de achter wielen ook eens goed checken...
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » ma jan 07, 2008 5:48 pm
    En als je nuchter bent ook?
    door Sander » ma jan 07, 2008 6:26 pm
    Een kromme velg kan wel in balans zijn. Even opkrikken (zodat je kan draaien) iets ernaast zetten op de hoogte van de velg-band rand en kijken of de afstand t.o.v. hiervan veranderd als je het wiel draait.
    door Bruce » di jan 08, 2008 3:50 pm
    Het voelt echt net aan als wiegen, niet trillen, ik denk dat ik op hogere snelheid ongeveer 1 keer heen en weer wieg en het is een gevoel, het is verder niet waarneembaar, ik zie mijn baan niet veranderen op de weg en ik hoef het ook niet met het stuur te corrigeren.
    Een slag in het wiel zou toch bij een hogere snelheid meer als een trilling moeten voelen?
    door Carl » wo jan 09, 2008 1:59 am
    In belgië merk je zo'n dingen niet wegens de algemene spoorvorming overal op de autosnelwegen, daar zweef je altijd.........
    door Bruce » do jan 10, 2008 3:04 pm
    Net even de bandenspanning gechecked, achter 1,9 voor 2,35
    Zou dit de reden van het wiegen kunnen zijn? te harde voorbanden...
    door Bruno » do jan 10, 2008 7:07 pm
    Best mogelijk, verkeerde bandenspanning resulteert in een verkeerd weggedrag, zeker op ene MG. Als je in dat geval (zeker niet in uw geval Bruce) een verkeerde bandenkeuze (merk/type, afmetingen) hebt of een slechte uitlijning of fout in de ophanging, wordt door verkeerde druk, het probleem zelfs nog verder uitvergroot.
    door Sander » vr jan 11, 2008 1:04 am
    Voelt je F ook niet trager aan ? Als je met mijn F meegereden hebt voelt alles minder strak en trager aan....
    I'll get my coat ;)
    Ff serieus, heb je je wiel al gecontroleerd of het nog recht is. Kleine moeite en het zou echt wel kunnen.
    door Bruce » vr jan 11, 2008 7:50 am
    Voorbanden zijn nieuw en te hard opgepompt, dus misschien was dit de reden, als er wat minder wind staat zal ik het gedrag eens op de snelweg testen.
    Zondag zal ik de F eens opkrikken en de velgen controleren, als dat het niet is laat ik hem opnieuw uitlijnen, dan zou een kromme velg of slecht wiel lager ook aan het licht moeten komen toch?
    We zoeken ff verder..
    Sander, F voelde al traag aan na de tt, maar eerlijk is eerlijk jouw F is bloedsnel...
    door Sander » vr jan 11, 2008 11:09 am
    Een kromme velg komt niet persee naar boven met de uitlijning; dan kun je ze beter even laten draaien op de ballanceermachine.
    Een lager afhankelijk van hoe ver die versleten is komt volgens mij wel naar boven me uitlijnen.
    door Bruce » vr jan 18, 2008 11:21 am
    Auto gisteren ff laten uitlijnen en dat was volgens de monteur zeker wel nodig. Hij rijd weer als vanouds..
    Wel heb ik het idee dat de Trophy splitter iets minder effectief is dan de KH, ben ik de enige die ze alle twee heeft geprobeerd?
    door Remieme » vr jan 18, 2008 11:51 am
    ErikB had eerst alleen de KH. misschien heeft hij dezelfde ervaring?
    door ErikB » vr jan 18, 2008 12:09 pm
    Absoluut, de KH alleen is effectiever dan de Trophy alleen.
