tuning, what's next?
  • Geerjan
    BerichtenCOLON 54
    GeregistreerdCOLON ma okt 29, 2007 8:16 pm
    WoonplaatsCOLON Oegstgeest
    door Geerjan » wo nov 28, 2007 9:13 pm
    Na de eerste stappen gezet te hebben in het 'kietelen' van mijn TF (K&N + Daytona exhaust) begin ik langzaam na te denken over de volgende stap.
    Downpipe, inlet, flowen en porten van de kop of misschien nog andere opties? Wie heeft er nog ideeen/tips, zodat ik volgend jaar ook een dyno-run kan doen.
    MG TF 80th Anniversary LE nr 622, K&N 57i, MS Daytona, alu dashrings, alu clockrings, alu speakerrings, alu heaterdials, alu seat belt trim.
    Low Water Level sensor (aangesloten op ECM)
    vervangen door Triumph TR6 1970, Royal Blue.
    door Kasper » wo nov 28, 2007 9:27 pm
    die Dyno run kun je ook met een onopgevoerd blok doen.
    Waarom alleen kijken naar de motor, voor snel rijden is meer nodig, remmen, wegligging. Sterker nog zelf kijk ik liever eerst naar die zaken voordat ik aan het blok begin.
    Dus: lowering pins, 305 remschijven met AP's Braces, splitter.
    Voor wat knutselen aan het blokje: Kijk hier eens:
    http://www.dvapower.com/
    Kun je voorlopig vooruit :wink:
    door Bruno » wo nov 28, 2007 9:59 pm
    T'is een TF, dus geen lowering pins, en ook geen AP's nodig wegens LE80, he Kasper. :wink:
    In ieder geval check onze projects eens, ideeen genoeg daar, om vermogen te winnen. T'ware zefs beter dat je eerst de TF standaard op de bank zet, en daarna na wat mods. zo zie je wat je gewonnen hebt.
    door Kasper » wo nov 28, 2007 10:13 pm
    Bruno schreefColonT'is een TF, dus geen lowering pins, en ook geen AP's nodig wegens LE80, he Kasper. :wink:
    :oops: :oops: :oops:
    Goed lezen is moeilijker dan slecht schrijven :wink:
    door Sander » wo nov 28, 2007 10:38 pm
    Een TF135 heeft al relatief scherpe nokassen en een goede inlaat (52mm TB en VVC spruitstuk) Misschien dus een sportkat als volgende stap. Het uitlaat spruitstuk+downpipe is al beter t.o.v. een F en daarop is de winst al minimaal.
    Volgende stap zou de cilinderkop porten en flowen kunnen zijn. Zonder serieus geld uit te geven (lees:VHPD/Vulcan kop en/of extreen geflowd met grotere kleppen en in beide gevallen een programmeerbaar motormanagement) is het heel lastig om over de 150 pk te komen met een MPi. (Getuige ErikB)
    Je zou je kunnen afvragen of je dan niet beter een TF160 deed kopen en daar de Daytona en K&N op deed zetten. Goed voor 165-170pk.
    door ErikB » do nov 29, 2007 12:07 pm
    Kan ook even hier een kijkje nemen:
    http://www.mgtf.be/enginemods
