uitlaten
  • henk s
    BerichtenCOLON 56
    WoonplaatsCOLON Apeldoorn
    uitlaten
    door henk s » wo nov 28, 2007 2:32 pm
    Regelmatig worden er uitlaten op Marktplaats aangeboden. Mijn uitlaat ('96 VVC) is niet best meer, dus... Maar wat past nu op wat? Is er verschil tussen VVC/MPI (dacht het niet) en MK 1/2? Bij F/TF dacht ik wel verschil. Kortom: wat past op wat?
    door Rick » wo nov 28, 2007 3:37 pm
    Er is wel verschil tussen een MK1 en MK2. Er zijn al verschillende topics over. Daar zou ik even in kijken.
    door Bruce » wo nov 28, 2007 3:48 pm
    Ben je geheel tevreden met het geluid van je uitlaat?
    mocht je nu een ander of luider geluid willen, kun je voor een redelijke prijs een leuke aftermarket uitlaat uitzoeken.
  • henk s
    BerichtenCOLON 56
    door henk s » wo nov 28, 2007 5:08 pm
    Ja maar ik kan die topics niet vinden en mijn dochters zijn er niet dus kom ik er niet uit. Help!
    door ErikB » wo nov 28, 2007 5:26 pm
    Kijk hier even:
    http://www.mgtf.be/DE_exhaust.html
    gr.
    Erik
    door Rick » wo nov 28, 2007 6:51 pm
    Mocht je een aftermarket uitlaat onder je F willen.
    In dit topic staat ook een filmpje van verschillende uitlaten, dan kun je ze ook een keer horen.
    http://www.mobitronics.net/mgf/viewtopic.php?t=1456&postdays=0&postorder=asc&start=30
    Re: uitlaten
    door Kasper » wo nov 28, 2007 9:23 pm
    henk s schreefColonMijn uitlaat ('96 VVC) is niet best meer,
    Dat is raar, zover ik weet zijn de meeste vroege uitlaten geheel uit RVS, Die verslijten dus niet zo erg snel.
    henk s schreefColon dus... Maar wat past nu op wat? Is er verschil tussen VVC/MPI (dacht het niet) en MK 1/2? Bij F/TF dacht ik wel verschil. Kortom: wat past op wat?
    MkI en MkII verschillen erin dat MkII een andere aansluiting heeft, achter de katalisator, dus net voor de uitlaat zit een tweede Lambda sonde, deze zit in een losse bocht, die bocht zit vast aan een MkI uitlaat, ik meen me te herinneren dat de MkII uitlaat met extra bocht op de MkI gebruikt kan worden en soms ook zo geleverd wordt.
