Stuur draait scheef
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    Stuur draait scheef
    door Ralph » do nov 15, 2007 1:44 pm
    Ik heb het volgende probleem. Wanneer de auto stil staat, draait mijn stuur 25 graden naar links (automatisch).
    Ik kan me herinneren dat ik ooit eens een post van Sander gelezen heb, hoe dit oplossen. (Ergens een potmetertje bijregelen :?: Geloof ik!)
    Ik kan hem niet meer vinden met de search
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » do nov 15, 2007 1:54 pm
    stuur een pb naar remieme, die heeft t ook gehad, en ik weet niet precies wat ze hebben gedaan in de garage
    To Do: pu bushes
    door Kasper » do nov 15, 2007 2:02 pm
    Er zit dan ergens in de stuurbekrachtiging iets mis, daar is inderdaad een DIY oplossing voor, de garage vervangt de hele boel, en je raad het al, DIY kost tijd (want het is een aardig klusje) maar bespaart veel geld.
    Zijn meerdere stukken over geschreven, met name in engeland. dus als Remieme je niet kan helpen is er nog geen man overboord.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » do nov 15, 2007 2:07 pm
    Ik heb ik inderdaad nu gevonden op een engelse site. Ziet er inderdaad niet heel makelijk uit.
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... /index.htm
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » do nov 15, 2007 2:09 pm
    Garagebedrijf van Iersel in Horn( redelijk dicht bij jou in de buurt) heeft dit opgelost, zonder de gehele boel te vervangen
    To Do: pu bushes
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » do nov 15, 2007 2:13 pm
    Fredje schreefColonGaragebedrijf van Iersel in Horn( redelijk dicht bij jou in de buurt) heeft dit opgelost, zonder de gehele boel te vervangen
    Ik zal remieme eens pb'en wat het gekost heeft.
    door Remieme » vr nov 16, 2007 12:59 am
    zal morgen eens kijken of ik zo gauw de rekening kan vinden.
    geloof niet dat het gespecificeerd op de rekening staat. iets van 2 uur arbeidsloon.
    ze hebben de boel wat bijgeregeld, zoals in de handleiding die je reeds gevonden hebt.
    Kan je wat dat betreft garage van Iersel in Horn wel aanraden voor deze job. hebben er al meerdere opnieuw afgeregeld.
    toen ik hen de handleiding toonde, vertelde ze al gelijk dat ze ermee op de hoogte waren. :thumbsup:
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » vr nov 16, 2007 11:18 am
    Remieme schreefColon toen ik hen de handleiding toonde, vertelde ze al gelijk dat ze ermee op de hoogte waren. :thumbsup:
    Dat hoor je inderdaad niet vaak. Ik kan ze anders ook eens bellen, wat de kosten ongeveer zijn.
    Maar ik probeer eerst de eerste oplossing van de handleiding. Deze lijkt goed zelf te doen/testen.
    De andere is mij wat te veel van het goede :D
    Ik begin er trouwens steeds meer aan te denken dat dit mogelijk ook mijn schokkerige gevoel aan het stuur, bij diverse snelheden kan veroorzaken. Had jij daar toevallig ook last van?
    Het lijkt alsof er onbalans in een wiel is, maar het zin kleine schokjes aan het stuur. Het is bij verschildende snelheden en niet altijd :?:
    door Remieme » vr nov 16, 2007 12:06 pm
    jep, alsof het stuur tegenspartelt. met name in bochten naar rechts.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » vr nov 16, 2007 3:57 pm
    Helaas wat het niet het eenvoudigste probleem op te lossen met contactspray. Ik had het eigenlijk ook wel verwacht.
    Iemand hier de DIY oplossing 2 ook al gedaan. Of is het toch verstandig dit een expert te laten doen?
    door Remieme » vr nov 16, 2007 4:55 pm
    het is echt try & error. dus als je veel geduld hebt ...
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » vr nov 16, 2007 4:59 pm
    Remieme schreefColonhet is echt try & error. dus als je veel geduld hebt ...
    Geduld is het probleem niet . Alleen die disclamer op de site maak ik me een beetje druk om :wink:
    door Remieme » vr nov 16, 2007 5:00 pm
    vandaar ook dat ik het in de garage heb laten uitvoeren :)
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » za nov 17, 2007 5:28 pm
    Ik heb van Iersel per mail voor een prijsindicatie verzocht.
    Aan de hand van de prijs/tijd kan ik nog altijd overwegen om het zelf te doen.
    Maar heeft niemand hier dit probleem gehad/ zelf opgelost?
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    WoonplaatsCOLON Harderwijk
    door DannyVVC » do nov 22, 2007 1:44 pm
    Heb je er al wat van gehoord, ik heb er namelijk ook last van maar geen tijd om het zelf te doen....
    Danny
    Wishlist:
    alu 52mm TB, Respray
