prestatiewinst k&n filter op een trophy?
  • MGF trophy 160
    BerichtenCOLON 16
    GeregistreerdCOLON do apr 19, 2007 11:46 pm
    WoonplaatsCOLON Antwerpen
    door MGF trophy 160 » di okt 02, 2007 1:41 pm
    Hoi,
    Ik had hiervoor een k&n 57i op mijn crx en ik moet zeggen dat dit toch een meerwaarde gaf, zowel op geluid als prestatievlak.
    Ik heb me laten vertellen dat een k&n filter op een trophy de prestaties naar beneden zou halen :shock:
    Iemand al ervaring mee?
    greets
    philip
    Keep your face in the sunshine and the shadows will fall behind you
    door Coen » di okt 02, 2007 5:15 pm
    Dat is niet juist.
    Door de K&N 57i op een normale F te plaatsen (de 120pk MPi) krijg je een vermogens toename van ongeveer 8pk.
    Bij een 145pk VVC zal dit op 15pk liggen.
    (en nu maar hopen dat ik het wel juist heb ;))
    door MGF » di okt 02, 2007 5:30 pm
    Als de Trophy al het luchtfilter systeem heeft van de TF zou het de prestaties niet ten goede komen, heeft de Trophy een MGF filtersysteem dan zou het de prestaties best ten goede kunnen zijn gekomen, maar volgens mij is dit niet het geval.
    door Kasper » di okt 02, 2007 7:41 pm
    T.o.v. een vvc heeft een Trophy wat meer vermogen (145 tegen 160 pk) zover ik weet komt dit voor een groot deel op het conto van een aangepast luchtinlaatsysteem.
    door Sander » di okt 02, 2007 9:22 pm
    Samenvattend: op een warme dag verlies, op een koude dag winst. Gemiddeld dus het zelfde vermogen. Een K&N koop je op een Trophy/TF alleen voor het geluid.
    door Bruno » wo okt 03, 2007 12:12 am
    Je kent mijn standpunt, verlies op een TF of Trophy is nooit echt bewezen op^een Dyno.
    Ik geloof nog steeds in een vermogenswinst en een pak meer plezier, zondermeer :wink: .
  • MGF trophy 160
    BerichtenCOLON 16
    re
    door MGF trophy 160 » wo okt 03, 2007 9:46 am
    ah dus er was toch iets van waar ... ik dacht dat ze mij er weer aan het "doorsleuren" waren :lol: . Ik vond inderdaad ook op mijn crx dat het geluid alleen al de indruk gaf dat je sneller aan het rijden was dus gaf het ook de illusie van meer pk's. Of dit daadwerkelijk ook was weet ik niet.
    Zolang het bij de trophy geen daling is ben ik al tevreden.
    thanks
    philip
    door Kasper » wo okt 03, 2007 12:34 pm
    HEt is niet alleen het geluid waarom het gaat, zeker kan een K&N meer vermogen geven. Basis hiervoor is hoe optimaal het originele systeem is, is dat goed dan valt er weinig of niets te halen, kan het beter, dan is een K&N een van de manieren om meer vermogen te krijgen.
    Bij een vvc is de combi 52mm Alt TB met K&N een zeer gebruikelijke upgrade om meer vermogen te krijgen. (andere opties niet vermeld, maar die zijn er ook!)
