cat by-pass
  • marcelvvc
    BerichtenCOLON 71
    GeregistreerdCOLON di apr 03, 2007 3:25 pm
    WoonplaatsCOLON klimmen(limburg)ned.
    cat by-pass
    door marcelvvc » wo sep 05, 2007 7:11 pm
    de cat-bypass van mijn mgf vvc bouwjaar 2000 past doe ook onder een mgf met 120 pk?
    en hoe zit het met mk1 en mk2 zit daar ook nog verschil tussen?
    TAHITI BLAUWE MGF/vvc.Spatbordranden achter omgerold.7.5-8.5-17INCH AZEV velgen met hankook banden.Lowering pins.Milltec uitlaat met 2 eindstukken van 102 mm.Kat by-pass.TF achterklep.TF conversie.Voor en achterbumperspoiler JDL-tuning.FK windscherm.Autostyle sideskirts.
    door Bruno » wo sep 05, 2007 7:16 pm
    MKI is een ander type dan een MKII cat.
    VVC en MPI zijn dezelfde.
  • marcelvvc
    BerichtenCOLON 71
    door marcelvvc » wo sep 05, 2007 10:14 pm
    bij welk bouwjaar begint een mk2?
    ik geloof een mk1 cat heeft een lambasonde in de cat zitten,of niet?
    door Kasper » wo sep 05, 2007 10:27 pm
    rond 2000 dacht ik
    Mk2 heeft een electronische kilometerteller, dat is zo ongeveer de snelste methode om het verschil te zien (dus geen ronddraaiende wieltjes voor de afstand en dagteller maar een display)
    oranje richtingaanwijzerkappen in de voorbumper zijn typisch Mk1 deze worden echter vaak door smoked exemplaren vervangen.
    Een Mk1 heeft 1 Lambda sonde, de MkII heeft er.... twee
    vandaar dat de aansluitbocht tussen de cat en de uitlaat anders is geworden, en niet meer aan de uitlaat vast zit.
    door Brooklands » wo sep 05, 2007 11:54 pm
    marcelvvc schreefColonbij welk bouwjaar begint een mk2?
    Juli 1999. Vanaf VIN nr. SARRDxxxxYD511060 zijn MKII uitvoeringen.
  • marcelvvc
    BerichtenCOLON 71
    cat
    door marcelvvc » do sep 06, 2007 3:35 pm
    mijn F was van 2000 en had ook maar 1 lambasonde.
    zit aan de cat van een mk 2 nog een 90 graden bocht vast dan?
    volgens mij past deze cat gewoon onder een mk1 van 1996???
    kan niemand dat aan de foto zien??
    door MGF » do sep 06, 2007 4:52 pm
    Dat is inderdaad een MK1 kat, die past zonder problemen op een MGF uit 1996.
