Kabel gebroken om voorklep te openen.
    door Brooklands » vr aug 24, 2007 7:02 pm
    Hoe kunnen we de voorklep openen van een F als blijkt dat de kabel is gebroken?
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    WoonplaatsCOLON Noord-Brabant
    door bakel » vr aug 24, 2007 7:53 pm
    Een koevoet 8) :lol:
    MGF VVC Nightfire
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » vr aug 24, 2007 9:49 pm
    slijptol :lol: :lol:
    To Do: pu bushes
    door Brooklands » vr aug 24, 2007 9:55 pm
    Fredje schreefColonslijptol :lol: :lol:
    Graag iets minder serieus allemaal. :x
    door Remieme » vr aug 24, 2007 9:57 pm
    Brooklands schreefColon
    nog minder serieus :??
    Het betreft niet je eigen MG Ad?
    door Brooklands » vr aug 24, 2007 10:02 pm
    Remieme schreefColonHet betreft niet je eigen MG Ad?
    Nee, een kennis heeft dit probleem sinds vanmiddag. Ik heb wel iets gevonden op het forum maar de werkwijze is niet precies omschreven.
    door Remieme » vr aug 24, 2007 10:20 pm
    is het zeker dat de kabel gebroken is?
    had onlangs ook problemen met het openen van de voorklep. de kabel ontgrendelde de haak niet. maar door het gaas kon je wel zien, dat de kabel bewoog. De plaat waarin de klep zich vergrendeld bleek niet goed vast meer te zitten.
    als dat ook het geval is, kan je proberen om eerst de klep naar beneden te duwen. daarna met hendel ontgrendelen.
    door Brooklands » vr aug 24, 2007 10:29 pm
    Remieme schreefColonis het zeker dat de kabel gebroken is?
    Zeer waarschijnlijk wel want er was helemaal geen weerstand meer bij de hendel. Ik had inderdaad ook gelezen dat de kabel gespannen kan worden maar dat heeft bij een breuk weinig effect.
    door Remieme » vr aug 24, 2007 10:34 pm
    probeer eens bij de hendel hoe ver de kabel aangetrokken kan worden. >6 cm en de kabel zal idd gebroken zijn.
    door Brooklands » vr aug 24, 2007 10:37 pm
    Remieme schreefColonp>6 cm en de kabel zal idd gebroken zijn.
    inderdaad, kon de kabel er helemaal uittrekken. :shock:
    door Remieme » vr aug 24, 2007 11:00 pm
    dan wordt het al een stuk lastiger. je zou bij de hendel onder de voorklep moeten kunnen komen. maar dat is beslist niet eenvoudig.
    heb ff geen idee hoe daar te geraken en bumper demonteren zal niet gaan. een aantal bouten zitten onder de voorklep, waar je nu dus niet bij kunt :(
    door Brooklands » vr aug 24, 2007 11:23 pm
    Remieme schreefColoneen aantal bouten zitten onder de voorklep, waar je nu dus niet bij kunt :(
    Dat had ik ook gezien. In het werkplaatshandboek demonteren ze de bumper maar in dit geval is demontage dus niet mogelijk.
    Maar ik heb hem maar even verwezen naar de technish adviseurs binnen de MGCC. Ik ben ook wel een beetje benieuwd wat hun advies zal zijn.
    door Remieme » vr aug 24, 2007 11:38 pm
    ben ik ook best benieuwd naar. heb zelf al ondervonden, dat het knap lastig is, als je de voorklep niet kunt openen. je hoeft er niet vaak te zijn, maar toch...
    op hoogte stellen, reservewiel, lampen vervangen, accu, vloeistoffen zijn toch items die je graag wilt kunnen bereiken.
    door Brooklands » vr aug 24, 2007 11:51 pm
    Remieme schreefColonje hoeft er niet vaak te zijn, maar toch...
    Ik heb laatst een handig koelboxje gekocht. Die wil ik in het vooronder plaatsen. Ik had het idee om de koelbox in en uit te schakelen met de knop van de achterruitverwarming. Het is dan wel jammer als de pils koud is en je kunt er niet bij komen. :shock:
    door Sander » za aug 25, 2007 12:14 am
    Kan je dat niet doen via de grille of tussen de opening bumper-radiateur ?
    Volgens mij is het mogelijk al is het zeker niet gemakkelijk.
