Remlicht problemen
    Remlicht problemen
    door Rick » za jul 28, 2007 8:38 pm
    Mijn remlichten blijven branden tijdens het rijden.
    Ik heb gevonden hoe ik het moet verhelpen.
    ËrikB schreefColonHet "schakelaartje" dat zich in de nabijheid van het rempedaal bevindt, is net iets te ver ingeduwd. Indien dit probleem niet al te frequent voorvalt, kan je het best zelf oplossen. De schakelaar is het best te omschrijven als een tonnetje waar een staafje uitsteekt. Eénmaal de schakelaar gelocaliseerd (volg het rempedaal, dan moet je hem wel tegenkomen) kan je hem verwijderen door hem een kwartslag te draaien. Trek de pin/staafje uit de schakelaar, zodat deze weer een stuk makkelijker kan bewegen. Plaats de schakelaar terug en 't probleem zal verholpen zijn.
    't Is een niet al te makkelijke plaats om de schakelaar te vinden enz... maar op zich is het een kleintje om dit probleem op te lossen.
    Gr.
    Erik
    Alleen nu gaat het remlicht aan als ik de koppeling intrap. Er is ook nog iets van dat staafje afgebroken, dus moet daar maandag even een nieuwe voor halen.Ik vind het niet echt een fijn idee om er een eind mee te rijden, dus laat ik de Kempenrit aan mij voorbij gaan. :cry:
    Re: Remlicht problemen
    door Brooklands » za jul 28, 2007 10:52 pm
    Rick schreefColonAlleen nu gaat het remlicht aan als ik de koppeling intrap.
    Dat is ook niet echt handig voor de mensen die achter je rijden. Volgens mij hebben meer auto's last van dit probleem. Ik rij regelmatig achter auto's waar de remlichten om het niets gaan branden. Zeer irri. :?
    door Remieme » za jul 28, 2007 10:59 pm
    Het kan (volgens mij) echt geen kwaad. Ik (em-gee-efke) heb hetzelfde aan de hand gehad. Ik reed al een tijdje rond met dat "probleemPJE" voor ik er achter kwam. Doordat mijn paps achter me reed en zei dat m'n remlicht ging branden als ik mijn koppeling intrapte. Ik heb het pas een dikke maand daarna laten herstellen omdat ik de mijn F moest laten keuren voor verkoop.
    Dus.... komen naar de Kempenrit!!!!
    Het is idd ergens onderaan je rempedaal dat er ff iets bijgeregeld moet worden. Misschien dat er morgen iemand op de Kempenrit er wel ff iets aan kan doen.
    door Rick » za jul 28, 2007 11:51 pm
    Het probleem is dat er nu een iets van het staafje van de "schakelaar" is afgebroken. Het remlicht deed het net nog wel, maar ik heb er niet meer gereden. Straks doen misschien mijn remlichten het helemaal niet meer.
    Ik wil ook niet hebben dat er dan iemand bij mij achterop rijd. Dan moet ik mijn F ook laten maken en spuiten. Aan de andere kant krijgen Remieme, Sander en ik dan wel kwantumkorting als we alles tegelijk laten spuiten. :wink:
    door Remieme » zo jul 29, 2007 7:41 am
    :) wordt nog interressant ;)
    door Rick » di jul 31, 2007 7:47 pm
    Heb het even nagevraagd, er is toch niks afgebroken van het staafje. Alleen mijn remlicht blijft nog branden als de koppeling intrap.
    Ik heb het staafje al eruit getrokken, waardoor die makkelijker beweegt. Waar zou het aan kunnen liggen wanneer ik de koppeling
    intrap dat mijn remlichten gaan branden? Is het rempedaal gevoelig?
    Als ik dat metalen plaatje waar de schakelaar aan vast zit iets verbuig, moet het dan verholpen zijn?
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » wo aug 01, 2007 12:24 pm
    Ik heb zo'n nopje dat onder een tv of videorecoder zit (hard rubber) op het plaatje waar de schakelaar tegenaankomt geplakt.
    Zo heb ik het opgelost
    door Rick » wo aug 01, 2007 10:21 pm
    Het staafje was weer terug geschoten die zat dus weer vast :oops:. Die heb ik er nu weer uitgetrokken en een beetje WD40 op gespoten. Nu doet mijn remlicht het weer naar behoren.
  • Christian
    BerichtenCOLON 332
    door Christian » wo sep 19, 2007 9:00 am
    Inmiddels hetzelfde probleem, ik zal even kijken of jouw oplossing ook bij mij toegepast kan worden.
    sjolmers
    BerichtenCOLON 167
    door sjolmers » wo sep 19, 2007 1:13 pm
    Hier http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm op Dieter's site staat de remedie erg mooi en goed uitgelegd.
    Mocht het niet werken, dan kun je altijd nog het nieuwe type switch kopen welke op de latere types MGF en MGTF zijn ingebouwd welke het probleem niet hebben: XKB 10003
  • Christian
    BerichtenCOLON 332
    door Christian » wo sep 19, 2007 2:27 pm
    Bedankt voor de tip, dat maakt het een stuk duidelijker :wink:
    door Rick » wo sep 19, 2007 4:33 pm
    Mijn remlichten doen het nu nog steeds wanneer ze het moeten doen.
    Wel handig om te weten dat er ook een andere switch te koop is die de latere types F en TF hebben.
