motor stottert even na het loslaten van de gaspedaal
    andries
    BerichtenCOLON 48
    WoonplaatsCOLON Elst
    door andries » ma jul 02, 2007 12:47 pm
    zodra ik onder het rijden het gas loslaat, stottert de motor even
    wanneer ik weer gas geef, stottert het ook weer heel even
    ik moet wel zeggen dat het in de 5e versnelling in wat mindere mate voorkomt.
    afgelopen zaterdag de verdelerkap en het rotorarmpje vervangen, omdat ik in dit forum tegen ben gekomen, dat het eventueel ook daaraan kan liggen.
    het heeft niet geholpen helaas.
    bougies zijn volgens mij nog goed, is pas 20000 mee gereden en ik heb begrepen dat platinum bougies een stuk langer mee gaan.
    heeft iemand nog een idee hoe ik dit probleempje kan verhelpen en waaraan het nog meer kan liggen?
    door Kasper » ma jul 02, 2007 1:29 pm
    Andries,
    Weet je zeker dat de vorige eigenaar platinum bougies heeft teruggeplaatst?
    andries
    BerichtenCOLON 48
    door andries » ma jul 02, 2007 3:03 pm
    Kasper schreefColonAndries,
    hoi Kasper,
    ik heb ze niet eruit gehaald, maar bij de laatste grote onderhoudsbeurt van de vorige eigenaar, zijn bij de kilometerstand 56.000, de bougies vervangen.
    het merk is van ngk, type 3546
    ze waren vrij prijzig in ieder geval, 24 euro pers stuk, dus ga ik er van uit, dat het om platinum bougies gaat
    maar duidt dit probleempje dan op oude bougies?
    de kmst. is nu 82000, 26.000 is niet echt veel als ze nu al aan vervanging toe zijn
    Laatst bijgewerkt door 1 op andries, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Remieme » ma jul 02, 2007 7:25 pm
    zou nieuwe magnecor bougiekabels steken. std. kabels gaan door de hoge temp in het motorcompartiment circa 90.000 km mee.
    andere mogelijkheid zou je bobine kunnen zijn. Daphne had dit onlangs ook nog. zelfde symptomen.
    andries
    BerichtenCOLON 48
    door andries » ma jul 02, 2007 7:41 pm
    Remieme schreefColonzou nieuwe magnecor bougiekabels steken. std. kabels gaan door de hoge temp in het motorcompartiment circa 90.000 km mee.
    bobine?
    ik dacht dat alleen de vvc uitgerust is met bobines, maar ik kan me vergissen
    door Sander » ma jul 02, 2007 10:06 pm
    Iedere wagen heeft een bobine. Een MPi heeft er 1 met een verdeelkap, de VVC heeft 2 dubbel uitgevoerde wat het mechanische deel overbodig maakt (dus slijtvaster en minder storings gevoelig)
    Ik zou de bougies checken, die moeten een bruine (koffie met melk) kleur hebben. Wellicht is er 1 niet 100% meer. Ook even de afstand van de electrode opnieuw afstellen.
    Bied dat geen oplossing deed ik de verdeelkap vervangen en daarna ook de bougikabels. Misschien is een t4 uitlezing beter omdat er gewoon een sensor stuk is.
    andries
    BerichtenCOLON 48
    door andries » ma jul 02, 2007 10:37 pm
    Sander schreefColonIedere wagen heeft een bobine. Een MPi heeft er 1 met een verdeelkap, de VVC heeft 2 dubbel uitgevoerde wat het mechanische deel overbodig maakt (dus slijtvaster en minder storings gevoelig)
    ok, bedankt voor de duidelijke uitleg!
    verdelerkap en rotorarm is inmiddels vervangen.
    was van plan om de bougies te checken, ik was alleen niet in het bezit van een deugdelijke bougie-sleutel.
    daar de bougies behoorlijk verzonken geplaatst zijn nl.
    heb ik weer een klusje, wanneer dat snertweer eindelijk es ophoudt!
    andries
    BerichtenCOLON 48
    door andries » di jul 03, 2007 12:19 pm
    Sander schreefColonMisschien is een t4 uitlezing beter omdat er gewoon een sensor stuk is.
    Waar kan ik een T4 uitlezing laten doen in de omgeving Arnhem/Nijmegen of eigenlijk in de buurt daarvan?
    door Rick » di jul 03, 2007 12:52 pm
    Misschien bij Autoservicepunt BV in Nijmegen. Daar zat eerst Beer (rover/mg dealer), nu zit daar Vaartland. Achter Vaartland is de werkplaats. Het telefoonnummer is 024-3787211
    andries
    BerichtenCOLON 48
    door andries » di jul 03, 2007 6:24 pm
    Rick schreefColonMisschien bij Autoservicepunt BV in Nijmegen. Daar zat eerst Beer (rover/mg dealer), nu zit daar Vaartland. Achter Vaartland is de werkplaats. Het telefoonnummer is 024-3787211
    hey Rick,
    bedankt joh, ga ze morgen gelijk bellen!
