locatie steppermotor
    andries
    BerichtenCOLON 48
    WoonplaatsCOLON Elst
    door andries » do jun 28, 2007 9:52 am
    hallo,
    wie kan mij de locatie van de steppermotor aantonen, misschien met behulp van een foto en een pijltje die erna verwijst?
    In meerdere postings binnen dit forum, heb ik gelezen dat de steppermotor ook gereinigd kan/moet worden.
    Na het plaatsen van de aluminium gasklep had ik verwacht dat het hikje wanneer je het gas los laat zou verdwijnen. ook wanneer je daarna het gas intrapt, voel je ook een klein hikje. Dat is dus nog steeds niet zo.
    Heb de reset procedure gedaan na de montage van de nieuwe gasklep, 5 x gas intrappen enz.
    Als het ergens anders aan kan liggen dan de steppermotor, hoor ik het graag!
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » do jun 28, 2007 10:03 am
    het kan ook zijn dat je toe ben aan een nieuwe verdeelkap en rotor
    2003 MG TF 160.
    door MGF_TV » do jun 28, 2007 10:20 am
    Ik heb een step zonder motor dus ik kan je niet helpen :wink:
    door ErikB » do jun 28, 2007 11:41 am
    De steppermotor (of IACV, Idle Air Control Valve) zit logischer wijze in de buurt vn de throttle body, aangezien deze voor een bypass zorgt.
    Aan de achterkant van de auto staande, achter de throttle body, ietsje naar rechts, de steppermotor steekt iets, schuin naar boven uit en heeft op het einde de connector zitten.
    hth
