Dak blijft hangen bij het open doen
  • Sabine1978
    BerichtenCOLON 25
    GeregistreerdCOLON do mei 24, 2007 9:21 am
    WoonplaatsCOLON Ridderkerk
    door Sabine1978 » do jun 21, 2007 8:20 am
    Goodmorning,
    Ik heb mn MGF nu een ruime 2 maanden en ben er nog steeds happy mee (oke moet nog steeds t alarm laten checken bij dealer maar dat komt goed :) ).
    Anyway, steeds als ik het dak wil open doen, gaat het voor 3 kwart gewoon open en dan blijft ie hangen. Ik kan maar niet zien waarop :s. Heb alle scharnieren al gesmeerd/ingespoten maar helaas geen resultaat. Uiteindelijk na een paar x het dak beetje dicht en dan weer open te doen en soms beetje 'licht geweld' gaat t dak gewoon open maar dit kan niet de bedoeling zijn.
    Iemand een idee wat dit is??
    - leek in opleiding :-) -
  • Christian
    BerichtenCOLON 332
    door Christian » do jun 21, 2007 8:31 am
    het tweede beugeltje in je dak (vanaf de vooruit) moet je een beetje naar voren halen, en dan kan je het dak laten zakken, als je dit een paar keer doet gaat het vanzelf. dit is de enige beugel die wat losser aanvoelt dan de rest.
    door ErikB » do jun 21, 2007 9:05 am
    Iets typisch en als je het niet weer zeeeeer vervelend. 't Is zoals Christian zegt, één van de beugels houdt het dak halverwege tegen. Het dak twee cm. terug dichttrekken (zo staat er geen kracht op de beugel) en hem dan 'manueel' naar achter duwen (of was het naar voor) en het dak verder laten zakken zoals je anders zou doen.
    't Is echt simpel, maar als je het niet weet, dan sukkel je even.
  • Christian
    BerichtenCOLON 332
    door Christian » do jun 21, 2007 10:00 am
    ik dacht naar voor, maar ik denk er niet meer bij na. na een tijdje is het automatisme
    door Coen » do jun 21, 2007 10:28 am
    Is het niet zo dat er daarom juist die klitterbandjes zijn bevestigd?
  • Christian
    BerichtenCOLON 332
    door Christian » do jun 21, 2007 10:38 am
    dat zou best eens kunnen :?
    door Coen » do jun 21, 2007 10:45 am
    Dit is een foto die ik eens heb gemaakt. Hier kun je het uitstekende klitterbandje wel zien.
  • Guido77
    BerichtenCOLON 469
    door Guido77 » do jun 21, 2007 10:51 am
    Wel mooi zo'n beige dakje :-)
    Maar daar ging het niet over, om het dak te openen open ik hem altijd eerst een stuk, tot hij blijft hangen, dan doe ik hem 1 of 2 cm terug dicht, en weer naar beneden en dan gaat hij in een keer verder open. Dacht eigenlijk dat het zo hoorde.
    door Coen » do jun 21, 2007 10:53 am
    Guido77 schreefColonWel mooi zo'n beige dakje :-)
    Dank je!
    Guido77 schreefColonMaar daar ging het niet over, om het dak te openen open ik hem altijd eerst een stuk, tot hij blijft hangen, dan doe ik hem 1 of 2 cm terug dicht, en weer naar beneden en dan gaat hij in een keer verder open. Dacht eigenlijk dat het zo hoorde.
    Volgens mij hoort het zo te zijn dat dat klitterband zijn werk doet. Op de zilvergrijze moest ik wel altijd die beugel verplaatsen om de kap open te doen en bij de groene hoeft dit niet. Bij de groene zit dan ook wel een klitterband stukje.
