Verwijderen van Mg alarm voor vervanging Cliffort systeem
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » di jun 19, 2007 11:00 pm
    Ik wil een nieuw alarm systeem in mijn MG bouwen. Ik heb namelijk geen alarm klasse 3 alarm en ik ben het zat om mijn kofferbak steeds met de sleuten te moeten openen.. Er komt een Klasse 3 clifford systeem in dus..
    Nu ben ik bij de automat geweest ( enige plek in mijn woonplaats waar je gecertificeerd clifford in kan laten bouwen ) en hij is op zoek naar een manier om het bestaande alarm systeem te omzeilen of te verwijderen..
    Het is namelijk een beetje een probleem om dat ( als ik het goed zeg ) De centrale deur vergrendeling niet in contact staat, of betrekken heeft tot, de start onderbreking..
    Dus dat als ik de deur handmatig van het slot doe, de start onderbreking ook uit gaat.. Maar dit lukt dus alleen met het kastje.. Nu het is dus de bedoeling alleen het clifford kastje te handteren..
    Maar dan moet het bestaande systeem verwijderd worden of omzeilt worden..
    Hoe moet dit? of iemand nog andere ideeen?
    alvast bedankt..
    door Sander » wo jun 20, 2007 7:57 am
    "een" optie:
    - Je ECU laten aanpassen zodat de startonderbreek functie eruit is + kabelboom aanpassen
    De beste optie:
    - Vergeet het maar
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » wo jun 20, 2007 9:52 am
    hahah.. Bedankt sander..
    Maar.. Hoe z it dat dan met Alarm?
    is het standaard MG alarm wat erop zit eeen Klasse 3 alarm dan? nee toch?
    hoe kan ik het aan passen zodat het een klasse 3 wordt??!
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » wo jun 20, 2007 3:04 pm
    waarom perce een klasse 3?
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » wo jun 20, 2007 8:09 pm
    Alarm klasse 3 is vereiste van verzekering voor cabrio....
    toch?!
    door Coen » wo jun 20, 2007 8:18 pm
    Volgens mij valt het MG alarm onder klasse II. Een klasse III alarm heeft hellingsdetectie.
    door Kasper » wo jun 20, 2007 8:32 pm
    videomike schreefColonAlarm klasse 3 is vereiste van verzekering voor cabrio....
    toch?!
    Volgens de meeste Nederlandse verzekeringen, en volgens de liefhebbers, is een MGG GEEN cabrio!!! Het is een roadster.
    Het geeft om deze reden een effectief andere benadering voor de verzekering. Het forumlier zoals hierboven weergegeven is werkelijk genoeg om de auto all risk verzekerd te krijgen.
    (Sorry maar ik moet het niet hebben als mensen een MGF als cabrio uitschelden, Golfjes, Kadetjes Escortjes Daar hebben ze cabrio's van.
    Een cabrio is een auto waar naderhand het dak vanaf gehaald is. Een roadster is als open auto onworpen)
    door Coen » wo jun 20, 2007 10:08 pm
    Kasper schreefColoneen MGG GEEN cabrio!!! Het is een roadster.
    Dat wist ik ook niet :oops: Ik noem het ook altijd een cabrio.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » wo jun 20, 2007 10:27 pm
    Jah.. ik wist wel dat het een roadster was.. maar noem het gewoon cabrio ter gemak zucht..
    Hoe kan je aan die brief komen die je gepost hebt coen?
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » wo jun 20, 2007 11:02 pm
    toch?!
    Nee, die van mij is gewoon all risk verzekerd.. een certificaat van het originele MG alarm was voldoende, die dingen zijn zo af te halen bij een dealer.
    door Sander » wo jun 20, 2007 11:58 pm
    PatrickT schreefColonNee, die van mij is gewoon all risk verzekerd.. een certificaat van het originele MG alarm was voldoende, die dingen zijn zo af te halen bij een dealer.
    Idem, certificaat zelfs niet nodig !!!
    door Coen » do jun 21, 2007 10:37 am
    videomike schreefColonHoe kan je aan die brief komen die je gepost hebt coen?
    Deze heb ik van mijn buurman gekregen die ook een F heeft gehad. Hij had deze van de dealer gekregen.
