Kacheltje aan heeft motor moeite mee?
  • Kvdzanden
    BerichtenCOLON 62
    GeregistreerdCOLON wo jun 06, 2007 9:07 pm
    WoonplaatsCOLON Sassenheim
    door Kvdzanden » za jun 09, 2007 6:41 pm
    Steeds als ik mijn kacheltje gewoon vol aangooi, lijkt het wel alsof de motor hier problemen mee heeft. Het lijkt dan alsof de motor qua geluid in toeren enorm terug gaat.
    is dit normaal? bekend iets?
    door Kasper » za jun 09, 2007 8:03 pm
    Het is zeker zo dat de thermische huishouding van een F afwijkt van wat in een standaard auto gebruikelijk is.
    HEt K blok is oorspronkelijk ontwikkeld als voor gebruik in steden. maw de motor moet enorm snel warm zijn. Het plaatsen in een F gaf tot extra ontwerpprobleem dat er veel meer water in de radiateur, koelleidingen en kachel zit, dan in het blok (1,5 liter!)
    Als regel start ik altijd met de kachelventilator op uit, en de stand van de kachel op 50% (knop omhoog wijzend) dit in de zomer en in de winter.
    Hiermee is het de bedoeling om de motor gecontroleerd warm te laten worden. Het is een aan-uitregeling via de thermostaat er is geen regeling die de watertemperatuur controleert (late 2005 TF hebben dit wel, je kunt het ombouwen)
    Mijn vraag is dus: op welk moment geef je een zwengel aan de temperatuurregelaar van de kachel?
  • Kvdzanden
    BerichtenCOLON 62
    door Kvdzanden » za jun 09, 2007 8:05 pm
    Kasper schreefColonHet is zeker zo dat de thermische huishouding van een F afwijkt van wat in een standaard auto gebruikelijk is.
    tja niet altijd gelijk na het starten... soms na 10 minuten ofzo? om even mijn voorruitje weer zichtbaar te maken
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » za jun 09, 2007 8:30 pm
    De kachelventilator op vol en de verwarming uit, heeft dit nog ergens effect op?
    Dit was nl de situatie tijdens de hoge watertemperatuur in de file.
    ClioIIIPhaseIIRS FiatBarchetta
    door Kasper » za jun 09, 2007 9:33 pm
    Kvdzanden schreefColontja niet altijd gelijk na het starten... soms na 10 minuten ofzo? om even mijn
    Dan is het koelwater in iedergeval door het hele systeem warm en zijn er geen thermische schokken, dat was de reden van de vraag.
    Het terugvallen in toerental lijkt er dus op dat je op dat moment de thermische belasting van de moter overhoop gooit. Dat zou kunnen gebeuren met een niet goed werkende thermostaat.. MAAR daar zou je veel eerder last van hebben (lang opwarmen of juist heet lopen) We denken er nog even over na...
    door Kasper » za jun 09, 2007 9:35 pm
    Mans schreefColonDe kachelventilator op vol en de verwarming uit, heeft dit nog ergens effect op?
    Je kapsel :wink:
    De verwarming is niet veel anders dan een radiateurtje, de lucht kan herdoorheen passeren, het water al naar gelang van de stand van de knop van de kachel,
    voor het extra koelen van de motor moet de kachel wel degelijk open staan.
    door Demor » zo jun 10, 2007 11:59 am
    Het is me niet duidelijk wanneer hij stoort, het kan nl. ook een elec probleem zijn wat ergens in de fan zit.
