Alarm gaat gewoon af :s
  • Sabine1978
    BerichtenCOLON 25
    GeregistreerdCOLON do mei 24, 2007 9:21 am
    WoonplaatsCOLON Ridderkerk
    door Sabine1978 » za mei 26, 2007 11:23 am
    Hoi Allemaal,
    Next problem: mijn alarm gaat zomaar af. Ook als ik hem met de sleutel op slot zet. Ik vrag mij af of je het standaard fabrieksalarm trouwens uit de auto kan laten halen? Ik wil er een GT-alarm in laten zetten.
    Heeft iemand tips hoe ik nu snel dat alarm zn mond kan laten houden ;-) en of dat alarm er idd uitgehaald kan worden?
    Thnx!
    Sabine
    - leek in opleiding :-) -
    door Coen » za mei 26, 2007 11:37 am
    Dit probleem is vaker voorgekomen, neem eens een kijkje in deze topics:
    http://www.mobitronics.net/mgf/viewtopic.php?t=2861
    http://www.mobitronics.net/mgf/viewtopic.php?t=4074
    http://www.mobitronics.net/mgf/viewtopic.php?t=3064
    http://www.mobitronics.net/mgf/viewtopic.php?t=2750
    Ik denk dat je met deze topics al een aardig eind kunt komen. Succes!
  • Sabine1978
    BerichtenCOLON 25
    door Sabine1978 » za mei 26, 2007 1:52 pm
    Nee helaas, ik heb al de topics al doorgelezen. Het is gekomen nadat ze een zekering eruit hebben gehaald van de binnenverlichting/klok/radio, zekering nummer 12 (dit was weer omdat daar iets veel stroom trekt en de accu dus binnen 24 uur leegtrok)...
    HELPPPP...ik weet niet meer waar ik moet beginnen...
    door ErikB » za mei 26, 2007 3:07 pm
    In ieder geval begin je met het vorige probleem volledig op te lossen. Een auto alarm wil wel eens reageren op plotse stroom/spanning (?) dalingen door bvb. een lampje dat aanfloept, enz.... Geen idee of het standaard Rover alarm dit ook in de gaten houdt, maar ik zou beginnen met het eerste probleem (de stroomverbruiker opsporen) op te lossen, dan komt het alarm (veel kans) ook wel in orde.
    door Bruno » za mei 26, 2007 3:15 pm
    Is ook mijn idee, t'zou me niet verbazen als de 2 problemen met elkaar te maken hebben. Een stroomverbruiker, kan inderdaad het alarm laten afgaan, afhankelijk van wat de stroomverbruiker is (lampje...).
    Blijft tropuwens het lampje onder de motorkap vooraan niet per ongeluk branden, om maar één probleem te noemen. T'zou een perfecte verklaring zijn voor de 2 problemen.
    De schakelaar van dit lampje (rechts onder de motorkap) , durft al eens kuren te hebben.
    Ik zeg niet dat daar het probleem ligt uiteraard, maar t'is het controleren waard.
    door ErikB » za mei 26, 2007 3:25 pm
    en voordat je iemand onder de "motor"kap vooran opsluit: een lmpje dat blijft branden wordt warm, heel warm. Een lampje dat nog maar net brandt, is niet zo warm..... :wink:
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » za mei 26, 2007 11:24 pm
    Dank jongens, ik heb op mijn speurtocht weer wat tips binnen. :wink: Het lampje in de motorkap ontbreekt bij mij :| en ik ben er eens mee naar de Rover/MG garage geweest: ze hadden geen flauw idee waar het aan kan liggen. (en waar precies de sensoren zitten van het volumetrisch alarm :roll: ) Ik heb hem daar een dag laten staan met alarm erop en zoals altijd.....hij gaf geen krimp.....
    Foto album
    door Bruno » zo mei 27, 2007 12:28 pm
    In een Tf zit geen lampje vooraan. Weer één van de besparingen die men deed ten opzichte van de F.
    door MGF » zo mei 27, 2007 1:55 pm
    Bruno schreefColonIn een Tf zit geen lampje vooraan. Weer één van de besparingen die men deed ten opzichte van de F.
    Bij onze F had ook geen lampje vooraan, maar de bedrading lag er wel gewoon.
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » zo mei 27, 2007 7:59 pm
    Dag is dan weer een besparing voor de "Nederlands mgf"! :wink:
    door MGF » zo mei 27, 2007 9:02 pm
    Ivan (Vanio) schreefColonDag is dan weer een besparing voor de "Nederlands mgf"! :wink:
    :lol:
    Onze F komt uit Duitsland dus dat gaat niet op. :wink:
    door Remieme » ma mei 28, 2007 1:47 am
    lampjes zullen opgeweest zijn.
    In mijn MY2000 zit gewoon verlichting :P
  • Sabine1978
    BerichtenCOLON 25
    door Sabine1978 » di mei 29, 2007 11:51 am
    En toch vind ik het wel raar dat het alarm afgaat op de stroomverbruiker terwijl van die stroomverbruiker de zekering eruit gehaald is...want starten doet ie nu gewoon steeds weer netjes!
    Het autobedrijf gaat nu de stroom voor de radio op een andere zekering zetten maar ik ben bang dat daarmee het probleem van het alarm niet opgelost is. Ik heb wel opnieuw de radio erin gezet en daarvan de bedrading netjes gelegd en ook naar het kofferbakslot gekeken maar zie er niks geks aan. Zal het lampje onder motorkap ook nog checken. Het alarm is in ieder geval stil nu ik geen claxons meer heb ;-)
    ....wordt vervolgd...(eerst een weekje vakantie van 2 t/m9 juni) :)
    door Remieme » di mei 29, 2007 7:00 pm
    prettige vakantie dan alvast.
    ga dagje later, als je weer terug ben :)
