stuurbekrachtiging
  • toonalt
    BerichtenCOLON 3
    GeregistreerdCOLON za maart 17, 2007 10:59 am
    WoonplaatsCOLON brabant
    stuurbekrachtiging
    door toonalt » di mei 15, 2007 6:53 pm
    hallo mijn stuurbekrachtiging werkt niet meer lampje blijft branden weet hier iemand raad mee bj 2ooo mgf allleen met warm weer werkt hij af en toe raar he
    groeten toon
    door Bruno » di mei 15, 2007 6:56 pm
    Zit de stekker nog goed in de Epas ? (bakje aan passagierskant, achter handschoenenkast), is de zekering nog goed (geplaatst) ?
    In het slechtste geval een nieuwe Epas plaatsen, maar eerst een T4 uitlezing zou ook niet slecht zijn.
  • toonalt
    BerichtenCOLON 3
    door toonalt » di mei 15, 2007 7:05 pm
    ik heb hem uit laten lezen maar kwamen daar ook niet verder mee
    gr toon
    door Bruno » di mei 15, 2007 7:18 pm
    Maar als je hem in een garage hebt laten uitlezen, hebben ze dan niet verder gecontroleerd wat het nog kan zijn ?
  • frank
    BerichtenCOLON 27
    GeregistreerdCOLON di feb 28, 2006 11:35 pm
    WoonplaatsCOLON 2230 herselt
    Re: stuurbekrachtiging
    door frank » di mei 15, 2007 11:24 pm
    trek gewoon de stekker uit de box(onder handschoenkastje) - demonteer de box, zodat je ze later eventueel kan vervangen ---is duur geval!! - en rij zonder servobekrachtiging. Dan zal je eerst echt voelen wat een MG is. Weg met die bekrachtiging en leve het bochtenwerk... INFO: op de box staat een nummer - enkel vervangen door een andere met hetzelfde nummer!
  • toonalt
    BerichtenCOLON 3
    door toonalt » di mei 15, 2007 11:28 pm
    ze konden het daar niet vinden ze dachten dat het in de stuur kolom zat
    de keus was aan mijom het euvel op te laten lossen dus ik had daar notg geen afspraak over gemaakt maar ik heb je rad opgevolgd en er zat en stekkertje een klein beetje los ik duwe hem aan en d stekke klikte het euvel is nu opgelost en ik wilde je hierbij heeeeel hartelijk bedankn
    groeten toon ik ben heel blij dat het opgelost is bedankt
    door Bruno » wo mei 16, 2007 12:46 am
    Graag gedaan !
    :D
    De Epas is trouwens van Mitsubishi, wie zou dat denken , straf he !
