help,achteruitrijlichten werken niet
  • henk.vanoyen
    BerichtenCOLON 12
    GeregistreerdCOLON vr mei 19, 2006 5:09 pm
    WoonplaatsCOLON maasmechelen
    door henk.vanoyen » ma mei 07, 2007 11:48 am
    Hallo techneuten,
    Wie kan mij helpen ???
    Ik heb een probleem dat mijn achteruitrijlichten niet werken
    van mijn MG MGF uit 1996.
    ik denk dat dit in de schakelaar zit.
    (Lampen zijn goed)
    ik weet alleen niet waar deze zich bevind
    wie kan mij helpen ???
    groetjes en bij voorbaat dank.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » ma mei 07, 2007 8:18 pm
    schakelaar zal wel op de versnellingsbak zitten.
    2003 MG TF 160.
    door Bruce » ma mei 07, 2007 8:19 pm
    Kan het niet een zekering zijn?
    door Sander » ma mei 07, 2007 8:47 pm
    Ik denk ook de schakelaar in de bak. Weet alleen niet waar die zit.....
    door Kasper » ma mei 07, 2007 9:18 pm
    zover ik weet bij de versnellingsbak, maar nog nooit gehoord dat hier problemen mee zijn. Je moet aan de onderzijde van de bak zijn, dus de auto zal achter omhoog moeten.
  • henk.vanoyen
    BerichtenCOLON 12
    door henk.vanoyen » ma mei 07, 2007 9:39 pm
    Heb zekering gecontroleerd deze is goed
    Heb geen spanning op beide lampen
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » di mei 08, 2007 3:18 pm
    schakelaar doorverbinden en kijken of er spanning is.
    2003 MG TF 160.
  • henk.vanoyen
    BerichtenCOLON 12
    door henk.vanoyen » di mei 08, 2007 7:53 pm
    schakelaar zit inderdaad op versnellingsbak
    als ik de draadjes van de schakelaar doorverbind doen de lampen het
    schakelaar zit op de bak waar koppelingsplaten zitten
    zit hier olie in ???
    moet ik deze er af laten ???
    en waar moet ik weer bijvullen ???
    door Kasper » di mei 08, 2007 9:33 pm
    Als de draden bij de schakelaar het doen, dan is de stekkerverbinding halverwege dus niet de schuldige.
    je kunt dan de schakelaar gewoon demonteren, geen olie drainage. monteer wel een nieuw ringetje.
    succes.
