koelingsprobleem motorruimte
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » zo apr 15, 2007 9:34 am
    Gisteren gemerkt dat de ventilator in de motorruimte het niet doet, ondanks hoge temperaturen,wat kan er aan de hand zijn?
    To Do: pu bushes
    door Bruno » zo apr 15, 2007 9:43 am
    Ventilator zelf, kabel of stekker van de ventilator, sensor die ventilator aanstuurt (rechtsboven in motorruimte), stekker of kabel van sensor.
    door Remieme » zo apr 15, 2007 2:26 pm
    zekeringen al gecheckt?
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    door Fredje » zo apr 15, 2007 3:42 pm
    jazeker, geen kapotte zekering gevonden.
    To Do: pu bushes
  • Gauke
    BerichtenCOLON 79
    GeregistreerdCOLON wo sep 21, 2005 7:55 pm
    WoonplaatsCOLON Leiden
    door Gauke » ma apr 16, 2007 12:09 pm
    Wie weet bij welke temperatuur de ventilator aan moet slaan ??
    door ErikB » ma apr 16, 2007 4:29 pm
    75°C voor een MPi
    85°C voor een VVC
    en nog een stuk minder bij onze F :wink:
    door Kasper » ma apr 16, 2007 5:09 pm
    Motor slaat in thermische veiligheid stil bij ca 130gr (MPi + vvc) + fan werkt voor 8 minuten.
    Bij normaal gebruik: Alleen na het rijden is het meestal merkbaar dat deze fan aanslaat en ca 3 - 8 minuten werkt.
    door ErikB » ma apr 16, 2007 11:27 pm
    Voor alle duidelijkheid: 75 en 85°C omgevingstemperatuur en die kan je zelf nergens aflezen hé. Het ene is koelvloeistoftemperatuur en jet andere metertje is olietemperatuur.
  • Gauke
    BerichtenCOLON 79
    door Gauke » di apr 17, 2007 11:24 am
    dank jullie wel voor het antwoord, misschien eens een keer een temperatuurmetertje bevestigen daar.
    Ik heb n.l. het idee dat er bij mij na de montage van het k&n filter en de buizen voor de koude lucht de ventilator minder vaak aanslaat dan voorheen, maar er komt nu dus relatief veel koele lucht binnen in de motorruimte.
    door ErikB » di apr 17, 2007 11:33 am
    Perfect opgemerkt. Jaren geleden toen de F-jes nog niet zo verschillend waren (bijna allemaal standaard, uitgezonderd hier en daar eentje met een K&N), kon je na een ritje op de parking horen wie een K&N had en wie niet.
    Naar mijn mening is dit te verklaren door:
    1) de K&N-buizen zorgen voor de aanvoer van koude lucht
    2) het verwijderen van de grote behuizing van de oorspronkelijke luchtfilter zorgt ervoor dat er makkelijker lucht doorheen een deel van de motrruimte kan passeren en er is meer lucht aanwezig
    3) de K&N verbruikte de opwarmende lucht in het motorcompartiment en zorgt zo dat er nieuwe moet aangevoerd worden.
    door Kasper » di apr 17, 2007 12:32 pm
    Gauke schreefColondank jullie wel voor het antwoord, misschien eens een keer een temperatuurmetertje bevestigen daar.
    Been there done that! :wink:
