rood lampje brandt
  • mgpower
    BerichtenCOLON 6
    GeregistreerdCOLON zo jul 25, 2004 10:49 pm
    WoonplaatsCOLON antwerpen
    rood lampje brandt
    door mgpower » zo aug 08, 2004 1:33 pm
    hallo iedereen
    gisteren was het zalig weer dus heb ik een toertje gedaan van 250km ongeveer en toen ik even stopte voor een teraske te doen en terug wou vertrekken bleef een rood lampje branden van ''srs" wat is da en wat kan k er aan doen
    dank u
    ik heb just dezelfde als hier is afgebeeld toeval??
    door Sander » zo aug 08, 2004 1:39 pm
    Of er is iets mis met je airbag(s) of met je gordelspanners. Dit kan uiteenlopen van een defecte module tot een los contact. Ik weet niet hoe handig je bent maar je kunt gemakkelijk de aansluitingen (stekkers) van de gordelspanners onder de stoelen controleren; deze kunnen los schieten tijdens het verschuiven van de stoelen. Haal voor de zekerheid wel even je accu los. De dealer kan evt uitlezen waar de fout zit.
    suc6!
    door Bruno » zo aug 08, 2004 1:49 pm
    Inderdaad, 10 tegen 1, het gele stekkertje onder de stoel dat is losgekomen, zoals Sander zegt. Voor deze stekker terug op zijn plaats te steken, hoeft de battery niet te worden ontkoppeld. werkje van niks !
    door Sander » zo aug 08, 2004 1:59 pm
    Ik heb de laatste keer de accu niet los gehaald maar de dealer raad aan van wel. Better save then sorry... Voor de airbag iig WEL de accu los omdat die srs storing niet weg gaat als je de kabel weer aansluit... Ben je weer €35,- verder bij de dealer voor een reset...
  • mgpower
    BerichtenCOLON 6
    door mgpower » zo aug 08, 2004 5:40 pm
    de gele stekkers zitten vast!
    kan het ook zijn dat de zekering defect is?? :?
    door Sander » zo aug 08, 2004 5:49 pm
    unlikely... Het is de zekering die in de gele houder zit rechts naast het zekeringblok. Doe wel eerst je accu los maken en een paar minuten wachten voordat je de zekering eruit trekt voor de zekerheid.
    Verder zul je moeten weten waar je moet zoeken want het kan nu vanalles zijn... Wordt dus een bezoekje aan de vriendelijke dealer :?
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » zo aug 08, 2004 8:13 pm
    hallo
    klinkt me vertrouwelijk in de oren, het zou ook de stekker van de roterende koppeling kunnen zijn tussen het stuurwiel en de stuurkolom.
    als je de bekleding van de stuurkolom losmaakt, aan de bovenkant zit een wit tweepolig stekkertje, gewoonlijk is het daar dat het probleem zit.
    grtjs
    PAUL MG ZR 160
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » zo aug 08, 2004 8:55 pm
    Koop eerst een TORX sleutelset. Aan de achterzijde van het stuur de twee torx (N°20 dacht ik) losmaken en je kan de airbagmodule eraf halen. Deze zou met een gele steker moeten vast zitten op de rotary coupler (koolstofborstel stroomoverbrenger of zoiets)
    succes.
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    door mpmgf » zo aug 08, 2004 9:25 pm
    Neeh zijn geen koolstofborstels heb pas uit elkaar gehaald ging per ongeluk het is een platte draad 4 aderig dacht ik die opgerold ligt. Deze kan dan zoveel slagen naar links en naar rechts maken......
    Het stekkertje is idd vaak het probleem let wel op dat het twee Torx zijn waarmee je de airbag eruit haald.....is vrij simpel om te doen maar net als sander aangeeft wel ffies de accu los koppelen.
    Grtz MPMGF
    door Demor » wo aug 11, 2004 1:55 pm
    Heb ik vorig jaar ook gehad maar is vanzelf opgehouden. :?:
  • mgpower
    BerichtenCOLON 6
    door mgpower » wo aug 11, 2004 8:59 pm
    jep bij mij nu ook zo te zien :D
    dank u voor u replys mensen
