Verbrande geur na plaatsing uitlaat
    Ceke 1618
    BerichtenCOLON 74
    GeregistreerdCOLON vr jan 13, 2006 5:33 pm
    WoonplaatsCOLON Keerbergen
    door Ceke 1618 » wo apr 04, 2007 9:32 pm
    Desondanks de veelzeggende titel, toch nog even een korte situatieschets...
    Na menige uurtjes slijpen, trekken, sakkeren, is het me dit weekend dan toch gelukt de Daytona uitlaat onder m'n TF'je te plaatsen :D
    Even een proefritje gemaakt en tot mijn verbazing werd ik een verbrande geur gewaar. Na de nodige rustperiode toch nog even de baan op voor een langere rit, en toen ging zelf even het waarschuwings-lampje; 'oververhitting van het motorcompartiment' branden :shock:
    Direct gestopt en even laten afkoelen...en daarna was alles weer dik in orde (maar helaas nog steeds met de verbrande geur)
    Iemand enig idee of dit normaal is na het plaatsen van een splinternieuwe uitlaat? Kan dit misschien de geur zijn die het gevolg is van het inbrandings-proces?
    door Bruno » wo apr 04, 2007 9:56 pm
    yep, de uitlaat stinkt de eerste km's wegens het vet dat op het metaal zit dat verbrandt. Heel normaal.
    door MGF » wo apr 04, 2007 9:58 pm
    Na de plaatsing van de Daytona onder onze F hetzelfde gehad. Niets om je zorgen over te maken.
    door Sander » wo apr 04, 2007 10:06 pm
    Maar de temperatuur in de engine bay mag er niet door stijgen.....
    door Bruno » wo apr 04, 2007 10:31 pm
    Inderdaad, werkt je enginebay fan wel, of de sensor ervan (kabel niet los van de sensor of van de fan? )
    Ceke 1618
    BerichtenCOLON 74
    door Ceke 1618 » wo apr 04, 2007 11:01 pm
    Super ... ben'k toch een stuk geruster :D
    Zal de sensor zeker checken, en hopen dat dit inderdaad aan de basis lag van het waarschuwingslampje
    door Bruce » do apr 05, 2007 7:03 am
    Nix mis mee, bovendien moet je de uitlaat een beetje inrijden, het duurt een tijdje voor de uitlaat on in te branden en zijn echte eindgeluid te krijgen..
    door ErikB » do apr 05, 2007 10:37 am
    Geur is normaal
    Verhoogde temperatuur niet... check this ASAP
